čidlo spotřeby
Napsal: 13 bře 2011, 18:00
od drpepa
zdravím, nevíte někdo kde se nachází na autě čidlo spotřeby, nějak se mi zasekává údaj na průměrné spotřebě a dojezdu km, popř. po kolikati najetách m se tento stav aktualizuje? Mám fiat punto 1.9 JTD 59kw, r.v. 99. Předem díky
Re: čidlo spotřeby
Napsal: 13 bře 2011, 18:17
od mad mike
to bych taky rád věděl
bohužel žádné takové čidlo fiat neobsahuje. hodnoty vypočítává řídící jednotka/(body computer?) pomocí informací ze souhrnu čidel(teploty, otáček, MAF,lambda atd.).
ůdaj se mění po cca 100 metrech(u mě).
ale stejnou věc řešíš tady
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... t%C5%99eby
Re: čidlo spotřeby
Napsal: 13 bře 2011, 22:17
od xeromax
naco ti je 10tisic rovnakych tem, myslim ze uz to bolo niekolko krat vysvetlene ze to ukazuje priemernu spotrebu, tj po vynulovani sa to meni casto, a ciam viac "dennych" km mas najazdene tak sa tie udaje budu menit menej casto, bude tam priemer za vsetky km od posledneho nulovania
Re: čidlo spotřeby
Napsal: 14 bře 2011, 00:32
od Karol
A co by tak to cidlo malo merat ? Aku fyzikalnu velicinu ?
Dobre, tak povedzme ze prietok paliva, resp. rozdiel prietokov k motoru a od motora, toto cislo by este bolo dobre podelit bud priemernou vzdialenostou (dostaneme priemernu spotrebu) alebo rychlostou a dostaneme nieco ako okamzitu spotrebu. Riesi sa to tak, ze sa integruje cas otvorenia vstrekovacich ventilov a tento cas je umerny mnozstvu vstreknuteho paliva a zvysok je uz len kalibracia ako (napchat do toho co najpresnejsie konstanty) a o to sa stara RJ. Mozno sa to da nakalibrovat aj cez diagnostiku.
