Ahojte,mam uz nejaky cas taky problem ze ak idem autom rychlejsie a to priklad 90 a viac tak pocujem akoby mi fukalo do auta,ono sice nieje citit ze fuka ale ma to taky zvuk akoby vzduch narazal o nieco a nemoze prejst do auta.
Mam na mysli predne prave spolujazdcove dvere,jak je medzera-škara medzi dvermi a prednym vonkajsim blatnikom..Problem je v tom ze ta medzera na spolujazdcovej strane je viditelne vacsia ako na vodicovej.Dovod predosly majitel mal buchnute auto na tej strane a daval ho vo fiate robit,odvtedy tie dvere zrejme zle nastavily a je ta medzera ocosi vacsia,a mam pocit ze to robi problem ze vela vzduchu cez nu ku tesneniu vhana a dochadza k takemu hluku.Cim rychlejsie idem tym viac alebo ak fuka este vietor tak tomu prida.Rozmyslal som aj otom ci neni vychodene uz tesnenie ale nevyzera zle.Bolo mi poradene nech ho dam po tej strane dole jak ide popri palubovke z boku a ten blech nech trocha vyhnem k dverom aby viac tesnenie tlacilo.Mal som ho aj dole ale to nejde do uvahy lebo nevopcham medzi plech a palubovku nic akurat iba taku ihlu tak je blizko(palubovku dole davat nebudem.
Vie mi niekto povedat ci sa da nastavit sklon dveri ze nekde povolim srubu a ich posunem hore dole,ci do boku aby ta medzera sa zmensila a mozno pomoze?-nejaky postup ako nato
FOTO spolujazdcovej strany ktora ma velku medzeru a robi cez nu hluk:
A tu je moja vodicova strana ktora ma mensiu medzeru-nebolo nanej nic robene
Lepsie je vidiet rozdiel na zivo-najviac badatelny,potrebujem hlavne vediet ako dvere mam dat dole a ci sa daju aj posunut-nastavit a ako
Vybratie-nastavenie prednych dveri
Re: Vybratie-nastavenie prednych dveri
no to vyzera na to že je blatnik moc vpredu nie dvere vzadu...pozri medzeru pri stlpiku ak je ta rovnaka na oboch stranach treba doštelovať blatnik nie dvere...ak sa dvere zatvaraju, ok a nepadaju tak s tym ani nešpekuluj...
na foto to vyzerá že máš blatník moc vpredu ten vrchný roh by mal zhruba lícovať z vrchom dverí...ale potom daj pozor ked otvoriš dvere dokoram aby zas nebuchali do blatniku...pozri ešťe ako lícuje vpredu blatník s kapotou
myslím že by se dveře daly posunout na pantech, spíš bych se ale zaměřil na nové těsnění.
mě to taky občas za jízdy při silném větru jakoby pootevírá dveře.
Máš určitě posunutej blatník. Na fotce v profilu je to taky vidět. Přední špička blatníku nad světlem musí bejt posunutá vůči kapotě asi o 3-4mm dozadu. Vypadá to jako že to tak nemá bejt ale je to tak správně. Mrkni někde ve městě na jiný Punta (nebouraný) a uvidíš.
Fiat Punto 1,7TD SX rv95
