Stránka 1 z 34
Napsal: 24 črc 2006, 14:38
od Paja
Napsal: 25 črc 2006, 19:55
od puntoii
ehm...
Napsal: 25 črc 2006, 20:22
od luckyna
ten př spoiler necháš v týhle barvě?
to Luckyna
Napsal: 25 črc 2006, 22:02
od Paja
No to rozhodne tak nezustane pujde to do laku.
Napsal: 26 črc 2006, 09:58
od PulMiloš
zezadu nemáš foto?
Napsal: 26 črc 2006, 12:29
od majco
Napsal: 26 črc 2006, 13:44
od Paja
to majco: diky za pripominku. Ty predni tri prouzky tam dlouho nebudou- pod nima je totiz skrabnutej lak.Na ty bocni sloupky jsem si rikal ze bych dal karbonovou tapetu.Jeste tam budou prahy-ty se jeste lakuji.
Re: to Luckyna
Napsal: 26 črc 2006, 19:35
od luckyna
Paja píše:No to rozhodne tak nezustane pujde to do laku.
to jsem chtěla vědět
dobrý
Napsal: 27 črc 2006, 12:18
od majco
Paja píše:to majco: diky za pripominku. Ty predni tri prouzky tam dlouho nebudou- pod nima je totiz skrabnutej lak.Na ty bocni sloupky jsem si rikal ze bych dal karbonovou tapetu.Jeste tam budou prahy-ty se jeste lakuji.
Keď budeš dávať do laku prahy nezapomeň na zrcátka a možná kľučky dverí ! uvidíš ako sa tým zmení celé auto! a ak máš osvetlenie špz org. tak aj to!
Pekny
Napsal: 30 črc 2006, 14:40
od Sob
Zdarec,punto pekny,aly dal bych jeste bily blinkry do blatniku,maj je v auto kelly asi za 250,jinak dobraispirace
Napsal: 30 črc 2006, 21:23
od 5-ko
Prepáč, o tomto sa moc píše všade... Strašne bije do očí predný kufor.. Evidentne má novší lak ako blatníky... Prah? Prečo tam ešte neni? Lebo sa lakuje? a predný podnárazník si si tam tasol v základe..
Prepáč, je to môj osobný názor.. Radšej by som si nazbieral diely, našporil na lak a potom by som to tam capol naraz.. Takto to vyzerá... No... Nie pekne... Ale možno ma šokuješ výsledkom... tak sa nechám prekvapiť... Držím palce....
Peťo
Napsal: 31 črc 2006, 12:24
od Katy
2 5-ko: nekdy je lepsi dat to co jde na auto, tak v "surovem stavu" ,bez laku, aby si to pekne sedlo a pak to nalakovat. napr. narazniky... nebo v pripade spoileru si muze ozkouset jak bude/nebude skrtat o zem ,nez kdyz se to vsechno nacanca, pak s tim vyjede a muze lakovat znovu pac s tim nebude "umet" a sedre si to
Napsal: 31 črc 2006, 12:56
od 5-ko
Katy píše:2 5-ko: nekdy je lepsi dat to co jde na auto, tak v "surovem stavu" ,bez laku, aby si to pekne sedlo a pak to nalakovat. napr. narazniky... nebo v pripade spoileru si muze ozkouset jak bude/nebude skrtat o zem ,nez kdyz se to vsechno nacanca, pak s tim vyjede a muze lakovat znovu pac s tim nebude "umet" a sedre si to
Toto máš strašitánsku pravdu.. Ale prečo by bol zadok so spojlerom vo farbe a predok nie? A už by som to skúšal aj s prahom... Nie boz nich... Chápeš... Vychádzanie cez patník.... môžeš chytiť prah... No ale ako som písal, možno to bude nakoniec taká morda, že sa z toho pokakáme...
Napsal: 31 črc 2006, 13:19
od Paja
No tak urcite se nepokakas.Vsechno je doma nachystany jen se to tam jeste nedalo -proste uz jsem nemel penize.
Napsal: 31 črc 2006, 13:53
od 5-ko
Paja píše:No tak urcite se nepokakas.Vsechno je doma nachystany jen se to tam jeste nedalo -proste uz jsem nemel penize.
Nie nadarmo... máme najdrahší koníček!!
Ja špekulujem nechať to skoro v sérii.. nejaké úpravičky sú, ale nechcem to ešte prezentovať... počkám na disky.. .Prejdu skrášlovacou kúrou.. A potom? No ľudia poviem to, nech to neni tajomstvo: Strašne chcem LSD a lak zlatá metla s fialovou metlou... Taká mňamky... No počkám... Uvidíme po tejto zime, ako sa prezentujem...
PAJA: Sa dúfam na mňa nehneváš.. .Ja ale neviem mazať med okolo pusy a preto ani neprezentujem... Sorry
