dymyvosť palio weekend 1,7TD
Napsal: 10 bře 2011, 14:13
od adamcin
ahojte...vcera som bol na emisnú kontrolu a neprešlo mi to,lebo má veľkú dymyvosť...viete mi poradiť čím sa to dá zmenšiť?...na emisnej: olej mal teplotu 80 stupňou celzia,voľnobežné otáčky 920,keď mu počítač napísal pridať plný plyn,technik pridal na 5000 otáčok a z výfuku veľký dym...hovoril mi že palio va mať hodnotu 1,8 a ja som mal 9,9...Ďakujem za vaše príspevky a rady...
Re: dymyvosť palio weekend 1,7TD
Napsal: 10 bře 2011, 14:47
od PuntoX
úplatek? Generálka motoru?
Napsal: 10 bře 2011, 21:16
od mad mike
při 5000 otáček, ty se divíš? jsou to debilové, když vytáčejí motory do maxima.
známému takhle odjebali motor
Napsal: 10 bře 2011, 21:18
od PuntoX
To se tak ovšem dělá. Do přechodových otáček.
Napsal: 23 bře 2011, 21:34
od gabisto
Ja mam tiez problem s dymyvostou a to nemusim ani nijak zvlast vytacat motor...
staci sviznejsie pridat a fakt to dost dymi. Co su vlastne priciny toho, ze auto strasne dymi? Vyzera, ze s cerpadlom nebolo robene nic... Trysky? Kruzky? Mrtve turbo? Derava hadica na intercooleri? Alebo ina hadica? Vzduchovy filter je vymeneny...
Poradte ludia
Napsal: 24 bře 2011, 15:35
od Pavel@CZ
Při sešlápnutí plynu zakouřit má, ale potom má přestat. Když třeba v zátahu do kopce točím na 4,5tis, tak taky začne kouřit, jenže to je jasný, spálí humus a je to dobrý.
Možná jezdíš moc piánko a máš to zasraný, pak při takovejch otáčkách to hulí.
Říkají, že je občas potřeba to někde v kopci vytočit a spálit saze.
Napsal: 24 bře 2011, 16:37
od jakobt
možná máš přidáno na naftě, já sem si přidal a kouřilo to dost, tak sem zkusil vymlátit kat a je to o dost lepší
Napsal: 26 bře 2011, 18:23
od gabisto
Hmmm, ono to dymi napr. i pri konstantnej 120ke... Neni to KUDOL dymu, ale je to vidno. No a ked chce clovek predbiehat,zrychlovat, tak to zahuliiiiii...
Ee, myslim, ze to neni moj pripad, ze by som chodil pianko...
jakobt: Jako vymlatit katalyzator? Mal si tam bordel alebo...?
Napsal: 26 bře 2011, 22:51
od jakobt
Normálně vnitřek katalyzátoru, myslím jak sem na to koukal, tak už to svoji funkci neplnilo
zkus ubrat na naftě a uvidíš jestli to pomůže, přinejhorším jde lehce zase přidat
