Stránka 1 z 2
Kde je čidlo klepání motoru 1,2 8v
Napsal: 04 bře 2011, 21:43
od bart_nj
Zdravím,
měl bych dotaz ohledně čidla klepání motoru, kde je?
Náhodně se rožíná a zhasíná kontrolka motoru s tím že diagnostika vypsala chybu čidla klepání.
Navíc palubní pc hlásí spotřebu 15l/100km (jízda po městě, krátké trasy).
Může to mít spojitost?
Děkuji za radu jr
Re: Kde je čidlo klepání motoru 1,2 8v
od PuntoX
fakt 15 l na 100?
Napsal: 04 bře 2011, 21:52
od bart_nj
jj, koupil jsem to ženě na ježdění po městě a teť jsem do doho sedl a koukám na palubák 6,7km/L.
Napsal: 04 bře 2011, 21:54
od PuntoX
6,7 je snad normální ne? Po městě
Napsal: 04 bře 2011, 21:58
od bart_nj
PuntoX píše:6,7 je snad normální ne? Po městě
to jó pokud by to 6,7l/100km ,ale paludák ukazuje 6,7km/l tedy 100/6,7 je 14,9l/100km, nebo se pletu?
Napsal: 04 bře 2011, 22:04
od bart_nj
Aspoň to procvičí mozek
Ohledně toho čidla
nevěděl bys kde ho hledat ?
Zítra jdu na to mrknout zda je dobře připojen a nerad bych u toho dlouho nemrznul
Napsal: 04 bře 2011, 22:08
od mad mike
zpět k původnímu dotazu. čidlo klepání je na bloku motoru, tuším někde nad alternátorem
Napsal: 04 bře 2011, 22:10
od PuntoX
Jo. Dost OT.
Napsal: 04 bře 2011, 22:22
od bart_nj
Ok díky za upřesnění.
Ještě
může to čidlo mít takový vliv na spotřebu?
Napsal: 04 bře 2011, 22:25
od PuntoX
může
Napsal: 04 bře 2011, 22:27
od racer
vypadá to jako velká z boku oplastovaná podložka průměr cca 30mm a tlouštka 10mm s kabelem. je přišroubovaný šroubem M8 k bloku vedle altíku. ale na tu spotřebu by to mít vliv nemělo ( rozhodně ne o takovou pálku). tohle čidlo je jedno z těch s významem 00prd.
Napsal: 04 bře 2011, 22:28
od PuntoX
Kdoví co tomu je. PC hlásí co chce. Chce to brát s rezervou.
Napsal: 04 bře 2011, 22:33
od bart_nj
Tak to nemůžu přehlédnout, diky.
Zítra prověřím kontakt a celkově celý chod motoru a dám vědět jak jsem dopadl.
Poslední dotaz
vymaže se ta chyba po odpojení baterie?
Napsal: 04 bře 2011, 22:44
od mad mike
vyzkoušej a uvidíš
Napsal: 04 bře 2011, 23:59
od racer
přesně tak. diagnostiky občas hlasej nesmysly. nejlepší je si to diagnostikovat selskym rozumem. podle toho jak ten motor chodí a při jakym režimu hapruje. viděl bych to spíš na problém snímače teploty, nebo lambdy
