výměna žárovky potkávacích světel - punto II
Napsal: 27 úno 2011, 18:56
od don.kober
Zdravím, mám Punto II 1.9JTD r.99, nesvítí mi u předního levého světla potkávací,rád bych ho vyměníl ale hned za světlem je napasovaná nějaka skřínka s pojistkama a celkový přístup je úplně na h...o,když odklopím kryt za žárovkama tak ho nejsem schopen oddělat kvůli nedostatku místa abych se k žárovkám dostal, je schopný někdoi poradit ? Nevím jestli odmontovat ten box s pojistkama aby byl lepší přístup,nebo jestli to maj italové vyřešený jinak a mění se např zepředu?...poradte prosím,bohužel jsem čech a ne ital tudíž mi italská logika ''snadného přistupu k žárovce když je potřeba ji vyměnit'' moc nedochází
děkuji za každou radu nerad bych odmontováním boxu na pojistky něco pokazil....nejsem lempl ale ani automechanik
Re: výměna žárovky potkávacích světel - punto II
Napsal: 27 úno 2011, 19:49
od xeromax
o tomto tu tema uz je staci hladat, pre zaciatocnika je vymena lavej ziarovky horsia ako pôrod, skusenejsi a hlavne ludia s tensimi rukami to uz zvladaju s cigaretou v jednej ruke, iny si pomozu povolenim tej poistkovej skrinky
Napsal: 28 úno 2011, 08:30
od becker
ja pouzivam pean na ryby
Napsal: 01 bře 2011, 18:48
od chmelda1972
Zdar
Výměna žárovky na straně řidiče jde docela rychle jen je potřeba povolit světlo(3 šrouby} a povysunout ho ven co to jde pak už tam je místo na výměnu
Napsal: 01 bře 2011, 19:49
od kovvalsky
ja som to dokazal aj bez vyhadzovania svetla alebo aj bez povolovania svetla hlavne si ziarovku odpoj od kablov a az potom uvolni a trochu snou pomixuj a to vytiahnes vpohode a ked tam davas novu to tam ide samo
Napsal: 05 bře 2011, 16:51
od Karol
To je tam fakt taky blby pristup ??? Na Fabii tam je blby pristup, ale na novom punte tiez ?
A pritom fiat group, (hlavne Iveco) si robia reklamu na lahkej vymenitelnosti ziaroviek, poistiek a podobnych spotrebnych dielov a naslednym minimalnym prestojom vozidiel. Na parkovisku vymenis a jazdis dalej. Zeby sa sekcia Fiat od tohto trendu odklonila a smerovala k hrozam typu Ford, kde je niekedy nutne vymontovat vnutorny blatnik ? Hrooooza kam ten svet speje. Zlate dobre mk1.
Napsal: 14 zář 2011, 13:18
od wickermanx
povol cele svetlo povytiahnes ho tak o 3-4cm tym bude mat viac pristoru, pripadne povol skrutky na poistovej skrinke a len ju odsun ide asi o 10 cm a potom budes mat miesta dostatok, fiat je este dobry to ste nemenili ziarovky na SMARTE tam musi ist komplet naraznik dole ....
