uno 1.5 ctyrbodovka problem
Napsal: 26 úno 2011, 18:19
od brambor13
zdravim,koupil jsem auto s timto motorem,je v seatu marbella,ale panove to delali zrejme nejak na rychlo,takze je to sfusovany...ted k problemu,kdyz sem si pro to jel byl problem to nastartovat,nejdriv neslo cerpadlo,pak se nejakym zazrakem rozjelo tak to chytlo,ale kdyz sem to chcipnul tak nic...kdyz dam cerpadlo na primo tak vrci ale stejne to nechytne,obcas to slibi nebo to chytne a hned zdechne.kdyz striknu do sani startovaci sprej tak to chytne.je problem nekde v privodu paliva,ale ted je otazkou jestli je v haji snimac otacek nebo to muze byt i necim jinym,kdyz sem jim volal rikali ze jim to taky delalo...muze mi nekdo hodit nejakou radu co vyzkouset?
Re: uno 1.5 ctyrbodovka problem
Napsal: 26 úno 2011, 21:44
od liborko
Buď máš úplně v háji relé palivového čerpadla (vypálené),a nebo ho jen zkus rozebrat a pořádně prostříkat kontoxem. To relé je umístěné za baterií v držáku na jednom šroubku a vedou do něj dva konektory,tušim černý a bílý. Pokud ti tedy čerpadlo jede po připojení rovnou na baterku,viděl bych problem právě v tom relátku,taky jsem s tím míval problémy
...jo a snímač otáček tam žádný není,to měly jen jednobody s digiplexem
Napsal: 26 úno 2011, 22:39
od brambor13
no tak ale kdyz dam cerpadlo naprimo a stejne to nechytne?...
Napsal: 26 úno 2011, 23:10
od PotkanGT
Zameral by som sa na relé okolo motora. Premeraj ci do nich ide stava a ci su ukostrene. Samozrejme odskusaj ci samotne rele neni KO
Napsal: 26 úno 2011, 23:34
od Pun-to
Můžou bejt zalepený vstřiky ucpanej filtr vadná řídící jednotka nebo špatněj přetlakovej ventil vstřiků.
Napsal: 27 úno 2011, 02:27
od peta.smolik
Nepíšu k tématu ale docela by mně zajímalo jak tam ten motor vypadá když Seat Marbela je licenční stará Fiat Panda a co vím tak max obsah měla Marbela 1000 tak mně to nějak není jasný... To musí bejt žihadlo jak sviňa
PS: teď sem si vzpoměl není to náhodou Seat Malaga? páč to by tomu motoru tak nějak odpovídalo
Napsal: 27 úno 2011, 09:27
od liborko
brambor13 píše:no tak ale kdyz dam cerpadlo naprimo a stejne to nechytne?...
aha,ja myslel že ti to napřímo chytne,špatně jsem si to přečetl,už bylo pozdě a napůl jsem spal
zkontroluj nejdříve vše kolem palivové soustavy,to relé jestli cvaká,při zapnutí klíčku jestli je na čerpadle napětí,tlak benzinu před vstřikama,oba palivové filtry vyměň..
Napsal: 27 úno 2011, 09:47
od brambor13
peta.smolik:je to marbella a je to zihadlo,160 je tam za chvilku:-)kdyz to teda nastartuju:-(no dneska zkusim mrknout na vstriky,zkusim sehnat lepsi zkousecku a vyzkousim jestli jde do nich signal...
Napsal: 27 úno 2011, 18:14
od brambor13
ted jsem se vratil z garaze...vyndal sem jeden vstrik benzin z nej de,takze signal by no nich mel jit,kdyz to skusim nastartovat obcas to chytne ale hned to zdechne,kdyz dam plnej plyn a chytne to tak otacky normalne vyleti ale pak to zase zdechne...cerpadlo mam naprimo
Napsal: 27 úno 2011, 18:27
od peta.smolik
A to auto je normálně s papírama? nebo je jen předělanej motor ale v papírech zůstal starej malej motor?
Napsal: 27 úno 2011, 18:32
od brambor13
motor zustal v papirech starej
