Stránka 1 z 2
Jaké pneu?
Napsal: 25 úno 2011, 10:34
od resk181
Zdravím,
chci si na Punto mk1 pořídit nové letní pneu, ale nevím jaký rozměr. Mám původní 155/70 R13 na plech. diskách a chci tam dát něco širšího. Nevyznám se ale vůbec ve všech těch číslech a nevím abych nekoupil něco co pak nanezuju na disk.
Proto vás prosím o radu jaký rozměr pneu a disk je nejlepší tak aby to šlo k sobě? nevím jestli nazuju třeba 175/70 R13 na stejný disk jako mám.... ale nevím
Re: Jaké pneu?
Napsal: 25 úno 2011, 12:09
od bobas
http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php" onclick="window.open(this.href);return false; zde si to pocitej,myslim,ze odchylka ma byt max kolem 3% ....
Re: Jaké pneu?
Napsal: 25 úno 2011, 12:38
od Hannibal
Nazout to nazuješ, ale je to zbytečný...Bude to akorát ještě větší balón. Pokud budeš dávat širší disky, proč ne..
Re: Jaké pneu?
Napsal: 25 úno 2011, 12:40
od bobas
jinak mam doma nekolik sad plechacu ve 14 tam flaknes 185 a jezdis
Re: Jaké pneu?
Napsal: 25 úno 2011, 14:39
od resk181
Super, díky....a jakou sirku disku mam najit? napr na 185
Re: Jaké pneu?
Napsal: 25 úno 2011, 15:41
od bobas
myslim, ze i na 5j rafek bych to nacpal,5,5 by mel byt v poho a 6 je ideal
Re: Jaké pneu?
Napsal: 25 úno 2011, 16:06
od resk181
díky moc, našel jsem plechove disky 5.5x14 / ET35 / 4x98 Fiat... tak snad budou v pohodě sedět na 185/60 R14
Re: Jaké pneu?
Napsal: 25 úno 2011, 16:39
od bobas
gt ma 185 55 14 ... to je idealni rozmer asi,sam ho mam
Re: Jaké pneu?
Napsal: 25 úno 2011, 19:40
od Fénix
Budou sedět.Teď mi sedí doma na lince
Nechceš?
Re: Jaké pneu?
Napsal: 27 úno 2011, 11:59
od resk181
to je zajímavý....v tp mam pneu 155/70 R13 na rafku 5,5j r13....to opravdu nazuju na stejnej ráfek i 185? ))
nejspis se na to vyseru pac mam v tp alternativne 165/60 R14 a to si zas tak nepomuzu od ty galusky
eventuelne kolik stojí zápis pneu do TP? a jsou s tim nějaké problémy? ...chci mit auto v poradku a nechci se bat ze me nekdo nahulí a ja to pak odseru jenom proto, ze mam sirsi pneu
Re: Jaké pneu?
Napsal: 27 úno 2011, 16:56
od straki
Tak teď mne prosím řekněte jak upravíte zadek že tam narvete 185-tky
Já mám TP 165/65/r14 a když jsem se tam snažil dostat 185/65/r14 tak jsem neuspěl neboť v průběhu testu jsem slišel jak něco vzadu dře o plasty.
Re: Jaké pneu?
Napsal: 28 úno 2011, 17:22
od Matto
hmm, ak nemáš znížený podvozok, tak sa mi nechce veriť, že ti to škrie, ja sám mám vzadu 185/60 R14 a neškrne ani ked mám vzadu 3 ludí+batožinu
Re: Jaké pneu?
Napsal: 28 úno 2011, 20:24
od Fénix
Co ET???
Re: Jaké pneu?
Napsal: 28 úno 2011, 20:33
od straki
Mne rupla guma a bohužel jsem namohl nasadit rezervu neboť je sjetá do hladka tak jsem si pujčil kola a pořád to o něco škrtalo.
a to jsem i v kufru nic neměl a taky se mne zdá že ten zadek mám nizko neboť moc místa tam nemám mezi kolem a blatníkem.
Asi by to chtělo nový tlumiče ale to auto předchozí majtel celkem dost zničil a oprava tak aby to bylo v poho by mne vyšlo celkem draho i mechanici když jsem před 2-3 ma rokama chtěl měnit tlumiče mě řekly že to nevymění neboť se bojí že by jim zadní náprava zůstala v ruce ale o Ale zatím to tlumí dobře a pokud budou love tak uvažuju že si koupím nový auto než abych to dával do kupy
Re: Jaké pneu?
Napsal: 03 bře 2011, 18:22
od straki
Nevíte kolik měří punto mk1 od kola pod blatník (v zadu) bez úprav???
Neboť dnes jsem to měřil a s reprákem (15-20 kg) + povinna vybava a rezerva (v kufru) to má 3,5 cm mezi kolem a plechovou částí blatníku (bo co to je ) a vepředu to mám 10 cm což se mne zdá trošku divný.
(když jsem před měsícem měl prázdný kufr tak se to auto skoro nezvedlo max 1-2 cm tak nevím zda už neodešli tlumiče a pružiny)
