prevodovka alebo spojka ??
d.k.236790
Příspěvek od d.k.236790 »
zdravim puntaci mam taky problem zrazu za jazdy mi strasne tasko zacali radit richlosti uplne tasko som musel uplne s cele sily tam radit tie rychlosti a ked stojim na mieste tak tie rychlosti tam nejdeu dat vobec ani jedna skusil som nadstavit spojku nic :( tak som este skusil vypnut motor dat jednotku stalcit spojku a startovat zacal som startovat a auto pomaly kuckalo a starter kychal ako tak to chitilo a auto sa pomaly hybalo ako som spominal spojku som uz nadstavoval a nic proste ako keby mi ju nevypynalo tak chcem sa spytat co to moze robit ?? dakujem za vase odpovede
Pun-to
Re: prevodovka alebo spojka ??
Příspěvek od Pun-to »
jestli na kočárku tak v tom se moc nevyznám, ale na autě to bude asi prasklej přítlačák spojky.
Jestli to má hydrauliku tak odvzdušnit.
Fiat Punto 1,7TD SX rv95
d.k.236790
Pun-to píše:jestli na kočárku tak v tom se moc nevyznám, ale na autě to bude asi prasklej přítlačák spojky.
:D :D joj sory zabudol som napisat ze sa jedna o punto mk1 r.v. 98 ja ties myslim ze to bude nieco z spojkov ale ked to uz budem emnti vymenim celu spojkovu sadu jedna otazocka ktora spojkova sada je lepsia znacka VALEO alebo LUK ??
Karol
Příspěvek od Karol »
Tak je to jednoznacne spojka, lebo ked aj pri vytlacenej spojke sa auto na starter hybalo vpred, nieje co riesit. Spojka ma odpajat motor od prevodovky a zjavne neodpaja. Ciste teoreticky ak by islo o auto ktore roky stalo niekde vonku, by mohlo ist o zahrdzavenie drazkovaneho hriadela a spojka by ostavala visiet na hrdzi. Ale ak sa auto pouziva ide len o spojku. Aj tak ale doporucujem ked to bude rozobrate namazat ten drazkovany hriadel.
P.S. tazke radenie rychlosti sa da riesit aj dlhsou radiacou pakou :mrgreen: , ale nie, len for
Pun-to
To je fuk, tyhle výrobci dělaj kvalitu.
A konkrétní závada je na 98% propadlo ložisko spojky přítlačákem klasika u Punta - zadřený ložisko.
d.k.236790
dakujem vam ludia za odpvoede a rady :wink: zajtra hned rano sa nato vrhnem a rozoberem to a uvidim
KARol : jasnee to sa neboj ten drazkovy hriedel to je jasne za namaŽem to robim aj na praxi :) nat je taky biely mazaci tuk a pocuj musim tam dat nato iba tan original tuk nato alebo mozem dat nato aj niaku klasicku grafitovu vazelinu hm ? ci ?
Pun-to
Stačí obyčejná vazelína.
d.k.236790
dobre uz je to aj hotove :):) bola to ta spojka lozisko bolo uplne na pip a na pritlacaku bola zlomena taka listova pruzina vsetko vimenene cela sada kks teras to ide to radi ako automat :D:D
