OTOČNÝ OVLADAČ VENTILATORU
Napsal: 20 úno 2011, 18:35
od krmelec
Ahoj kolegove, již podruhé, či potřetí se mi letos stalo,ze mi přestal fungovat otočný ovladač ventilatoru. Zničeho nic. V předchozích případech se "to samo spravilo" ,ale poradí mi někdo čím by to mohlo být?? Pojistka?? (ale která) Nebo snad přimo ten ovladač?? Díky moc
p.s. ze by na to mela vliv zima ??? Stalo se mi to dnes při -5 stupních
Re: OTOČNÝ OVLADAČ VENTILATORU
Napsal: 22 úno 2011, 14:36
od AlexAG
Ja mam ten isty problem. Odchadza ti ten otocny spinac. Moj uz je mrtvy tak to mam prepojene na normalny a na 3 rychlosti inac musis rozobrat pol palubky aby si tie spinace vybral.
Napsal: 22 úno 2011, 14:38
od Fénix
Ovladač to být nemusí. Odpory přímo u ventilátoru odcházejí(regulace)
Napsal: 22 úno 2011, 14:43
od AlexAG
Tiez som si myslel ze odpory, ale ked je to odpor tak na stvorke ti to bezi lebo tam odpor neni, ale ked ti to ide a raz neide tak je to spinac. a uz sa to tu riesilo.
Napsal: 22 úno 2011, 14:45
od Fénix
Vím,že se to řešilo. A pořád dokola.
Napsal: 22 úno 2011, 16:34
od krmelec
Tak ja zkusim okouknout (promerit) ten otocny prepinac....pokud pujde vykuchat, a jak se dostanu k ventilatoru?? Poradi mi nekdo??
Napsal: 22 úno 2011, 20:28
od mustang2
krmelec píše:Tak ja zkusim okouknout (promerit) ten otocny prepinac....pokud pujde vykuchat, a jak se dostanu k ventilatoru?? Poradi mi nekdo??
zespoda palubky před spolujezdcem
Napsal: 26 úno 2011, 21:39
od krmelec
VYŘEŠENO kouknul jsem na ventilator, pomlel kontakty :-) a ta mala "svorkovnice" - nebo jak to napsat (vedou do ni 2 kabliky) byla povolena takze jsem ji prostrikl poradne nasadil a FOUKA TO.
Napsal: 27 úno 2011, 09:38
od ivopav
Další velice užitečná rada :wink:
