svítí žlutá kontrolka...a nápis check engine...
Napsal: 20 úno 2011, 13:56
od lucipir
Prosim o radu..v průbehu jízdy mi otácky vyskocí na cca 2500-3000..otáčky pretrvávaji i pri vyřazení..poté ale spadnou a motor chcipne..než jsem dojela domu,tak se k tomu přídala svítící žlutá kontrolka a nápis CHECK ENGINE.
Má nekdo s timto jevem zkušenost..Nebo se najde nekdo kdo by tusil co by to mohlo být,než zajedu na diagnostiku.
Děkuji.
Auto fiat Grande Punto 1.4 16v 70 kw,r.v.2007. najeto 80 tis.
Re: svítí žlutá kontrolka...a nápis check engine...
Napsal: 20 úno 2011, 14:31
od Fénix
Na diagnostiku stejně musíš.Nebo metodou pokus omyl budeš zjišťovat závadu?
Napsal: 20 úno 2011, 14:50
od lucipir
Ne,ale je neděle.Dnes mi to těžko nekde napichnou.Chtěla jsem se spis neco dozvedet.Sem zvedava co by to mohlo být.
Napsal: 20 úno 2011, 16:15
od Mr.pilot
Tady u těch aut cokoliv,vím že to není rada,ale boužel je to realita.
mě se stalo že se mi rozsvítila kontrolka motoru,a když jsem vzal za klíček a chcípnul motor tak motor ještě tak 15 vteřin šel.a řešení voda v konektoru
Napsal: 10 kvě 2011, 22:53
od Venca00
To moc dobre znám,měl jsme tu samou ''závadu'' u mě to udělala totálně ucpaná hadička odvětrávání klikovky + zanesené sání.Kompletně jsem to vyčistil,odpojil a po několika minutkách znova zapojil baterii a bylo po problému.
Napsal: 12 kvě 2011, 19:17
od racer
1. podívat se na podtlakovou hadici, jestli není poškozená, odpojená atd.
2. odpojit baterii a zase zapojit (při vypnutým zapalování)
3. odpojit baterii (při vypnutým zapalování) a rozpojit konektory a zkontrolovat jestli v nich není voda. voda se tam často dostává např. po výměně termostatu, těsnění pod hlavou, hadic apod. , když jsou kvůli montáži konektory rozpojený. hlavně ty konektory co jsou pod cívkama (lambda).
4. když to nepomůže, tak diagnostika.
Napsal: 12 kvě 2011, 20:49
od mad mike
předpokládám že plyn je ovládán elektronicky - takže kontrola snímače polohy pedálu plynu a snímače polohy škrtící klapky je začátek.
Napsal: 13 lis 2011, 04:11
od MrnusikZ
dobré ráno, dnes sa aj nam odrazu pocas jazdy rozsvietila zlta kontrolka a napis check engine, kedze mrzlo, pocas toho sme mali zapnute kurenie v aute, zrazu vsak klesla teplota motora podla rucicky na minimal, tak sme vypli kurenie a pokracovali bez neho, zlta kontrooka stale svieti, neskor sme vyskusali zapnut kurenie ale vzdy po kratkej chvili klesla rucicka ukazovatela teploty. Je sobota a najblizsi servis fiat daleko, nestalo sa to niekomu z vas? neviete co by sme mali skontrolovat? vdaka.
Napsal: 23 bře 2012, 10:09
od bodzinda
Tak jsem měl taky problém s kotrolkou "check engine". Auto nemělo výkon a jelo na 3 válce(takže sem z toho měl fabii HTP). Odvezl jsewm do fiatu a měl jsem špatnou cívku (1100Kč). Ale ta stará byla jen navlhlá, po vyčištění funguje ale pro sichr jsem jí nechal vyměnit.
