výmena prachovky a tesnenia v brzdovom pieste
Napsal: 12 úno 2011, 12:57
od fero1943
Prosím o radu: ako postupovať pri vyberaní brzdového piestu zo strmeňa, pri vymene prachovky a tesnenia a jeho opetovnej montáži speť do strmeňa. Doporučujete i vymenu gumenych hadiciek, ked dochadzalo k zablokovaniu brzd? Je potrebne pri tychto pracach demontovat cely strmen z vozidla? Dakujem za rady.
Re: výmena prachovky a tesnenia v brzdovom pieste
Napsal: 12 úno 2011, 15:16
od liborko
Když oprava předních brzd tak pořádně a komplet,tzn.i včetně nových hadiček.Na puntě je to jednoduché.Určitě sundej brzdiče dolů,drží jen na dvou šroubech a líp se s tím pak dělá. Brzdové hadičky,prachovky a těsnění pístku stojí pár korun,dá se to koupit komplet v sadě.Pístek musí jít z tělesa ven,zkontroluješ jestli nemá orezlý povrch,jinak vyměnit za nový.Orezliny pak způsobují přidírání pístku a zůstává "viset".Ten pístek jde ven docela blbě,já ho vytahuju tak,že do otvoru místo brzdové hadičky foukám kompresorem vzduch a on pěkně vyjede ven, jde to i páčením šroubovákem,ale je to pracnější.Pak to vevnitř dokonale vyčistíš,případně sjedeš jemným smírkem.Nasadíš nové těsnění,obmažeš ho brzdovkou,pístek taky mázneš brzdovkou, natlačíš ho zpět až nadoraz a nasadíš prachovku.
Napsal: 13 úno 2011, 16:16
od fero1943
Velmi pekne dakujem za podrobnu radu. Chcem sa este spytat, ako je to s prispevkom jedneho ucastnika fora, ze uxistuju rozne sady gumiciek na brzdy a ze musel pouzit z oboch nieco pri vymene. A pri odpojeni hadiciek velmi unika brzdna kvapalina? Dakujem
Napsal: 14 úno 2011, 17:31
od liborko
fero1943 píše:Velmi pekne dakujem za podrobnu radu. Chcem sa este spytat, ako je to s prispevkom jedneho ucastnika fora, ze uxistuju rozne sady gumiciek na brzdy a ze musel pouzit z oboch nieco pri vymene. A pri odpojeni hadiciek velmi unika brzdna kvapalina? Dakujem
když to koupiš v autodílech přímo na italy tak ti musí podle VINu prodat celou sadu gumiček přímo na tvoje punto,něco jiného je ovšem když to budeš kupovat v autokelly tam je možné i nemožné.Když odpojíš hadičky tak ti určitě kapalina unikat bude,tak to buď nečim ucpi,nebo ji rovnou vypusť celou pokud je stará a vyměň za novou
Napsal: 23 úno 2011, 15:53
od Pun-to
Punto má dva druhy brzd. Nejlíp je orientovat se podle tvaru brzdovejch destiče a podle nich v katalogu vyhledat o jakej typ se jedná.
Kapalina ti vyteče všechna, ale stejně ji vyměň.
