nefungující ostřik čelního skla
Napsal: 11 úno 2011, 16:12
od exreflex
zdravím, nefunguje mi ostřikování čelního skla, co s tím?
ostřikování světel jde( při zapnutí světel). pojistky ( pozice 5 a 10 jsou v pořádku, nádobka na kapalinu plná).
nemáte někdo nějakou radu?
díky moc
Re: dotaz
Napsal: 11 úno 2011, 16:32
od andreapipo
...co takhle ucané trysky nebo vypadlá trubička k rozvodu kapaliny.
P.S. Název vlákna "dotaz" nikomu nic neřekne, čeho se dotaz týká. Navíc téma ostřikovačů tu někde již je.
Re: dotaz
Napsal: 11 úno 2011, 16:57
od exreflex
vypadlé to asi nebude,
není slyšet zvuk motorku, asi umřel
Re: nefungující ostřik čelního skla
Napsal: 12 úno 2011, 00:40
od andreapipo
...no, ale když fungují ostřikovače světel
...a co zadní, ten funguje
...tolik motorků tam zase nebude, aby každé mělo zvlášť motorek.
Napsal: 12 úno 2011, 08:21
od VÁCLAV
V multiple jsou 2 motorky jeden na světla a druhý na okna.Jinak nový motorek stojí asi 500 kč.
Napsal: 12 úno 2011, 11:42
od Florian
Ano,jsou tam 2 motorky.jeden s větším průměrem hadičky je na ostřik světel,když jsou zapnutá a druhý je na ostřik předního i zadního okna.stříká to dopředu,nebo do zadu podle toho,jak se na motorek přivede polarita + a -.Tedy podle toho,jestli se páčka stěračů pod volantem dá k sobě či od sebe.Motorek funguje jako dvojsměrný a má do každé z větví zpětný ventil,aby se netahala voda z hadiček opačného směru.Takže vyzkoušet,zda fungije zadek a pokud není slyšet motorek ani na jeden směr ostřiku,zkontrolovat konektor k motorku,který je namontován do spodní části nádobky ostřikovačů.Někdy motorek jen zalehne.Rozebrat a zkusit na baterce přímo.můžeš kontrolovat také mechanický odpor motorku,když s ním budeš otáčet rukou.Musí jít lehce.Potom už jen výměna...
