Nejde vypnout potkávací světla
Napsal: 08 úno 2011, 18:38
od xatomx
Zdravím, mam punto II r.v.2006 1,2 8v. Potkávací světla mi svítí ikdyž vyndám klíček ze spínačky. Můsím odpojit baterku nebo vyndat relé. Nevíte co by to mohlo být?
Předem díky za odpovědi.
Re: Nejde vypnout potkávací světla
Napsal: 08 úno 2011, 19:25
od Fénix
Co ten kroužek na spínačce?
Napsal: 08 úno 2011, 19:55
od mad mike
nevím jak které motorizace,ale mk2 mají funkci světel Follow me Home- po vyndání klíčku a brnknutí páčkou směrem k sobě světla zůstávaly 15 sekund svítit, kolikrát se páčka přitáhla tolik času to svítilo, ale maximum je myslím minuta a půl. pokud to má i mk2b tak by chyba mohla být i tam, nebo v samotném přepínači
Napsal: 08 úno 2011, 20:09
od xatomx
Fénix píše:Co ten kroužek na spínačce?
Nevim jaky krouzek myslis, prosim upresni.
Napsal: 08 úno 2011, 20:15
od Fénix
Je tam tlačítko na spínačce ,aby svítila světla i bez klíčku v zapalování. Třeba při opuštění vozidla. Možná je to pokažené. Myslím polohu PARK. Ale to by svítila pouze obrysová světla.
Napsal: 08 úno 2011, 22:08
od kovvalsky
ak ti mozem poradit mam punto 2004 a ked mam namontovane angeleyes kruzky tak jedna strana aj po vybrati klucika strasne slabo intenzivne blika v noci je to vidiet velmi dorbe a neda sa to ziadno vypat len vytiahnut baterku ale ked som tam zapojil medzi svetla a napajanie jednu maju parovacku vsetko funguje OK takze v tych puntach neni nieco dobre s tou elektrikou vo svetlach ked aj ty mas problemi ani v servise my nevedeli povedat co to je
Napsal: 09 úno 2011, 07:00
od xatomx
Fénix píše:Je tam tlačítko na spínačce ,aby svítila světla i bez klíčku v zapalování. Třeba při opuštění vozidla. Možná je to pokažené. Myslím polohu PARK. Ale to by svítila pouze obrysová světla.
Jo, ale to je jen pro parkovacky a ikdyz jsem spinacku odpojil uplne problem stale pretrvava.
Napsal: 09 úno 2011, 08:01
od Fénix
To jsou ty počítače na všechno.
Napsal: 17 úno 2011, 14:28
od Karol
Zeby rele viselo ?
