výměna blatníku
Napsal: 04 úno 2011, 11:46
od Danniels
Ahoj nevěděl by jste nekdo jestli pasuje přední blatník z 5dv na 3dv? je to punto Mk1 rok 95..
Re: výměna blatníku
Napsal: 04 úno 2011, 12:51
od peta.smolik
Danniels píše:Ahoj nevěděl by jste nekdo jestli pasuje přední blatník z 5dv na 3dv? je to punto Mk1 rok 95..
Určitě pasuje... Proč by neměl?
Re: výměna blatníku
Napsal: 05 úno 2011, 12:13
od Danniels
Ja se jen pro jistotu ptam abych pak doma neměl zbytečný bordel :D ale diki za odpovět
Re: výměna blatníku
Napsal: 06 úno 2011, 14:07
od jirkatravna461
peta.smolik píše:
Já bych se možná zeptal taky než bych něco koupil. Sám osobně si jsem taky na 99% jistý že jsou stejný, ale je udajně třeba i rozdíl mezi spětnými zrcátky 3 a 5ti dvířko.
Víte někdo v čem ? Třeba na Aukru jsou vždy zrcatka popsaný jestli jsou 3 nebo 5 dv.
Re: výměna blatníku
Napsal: 06 úno 2011, 17:58
od ludeco
Blatníky pasují jsou samozřejmě stejný, ale u těch zrcátek nějaký rozdíl je, nejdřív jsem myslel že je to blbost, ale potom jsem měl zrcátko dole a zevnitř je na něm napsané 3 porte nebo tak něco, ale taky nechápu v čem by měl být rozdíl...
Re: výměna blatníku
Napsal: 13 kvě 2012, 17:38
od Tommy.S
Nevíte jestli se dá na Puntu mk2 r.v.2000 sundat ten blatník normálně jen tím, když odšroubuji určitý šroubky nebo je to natvrdo přivařený ke karoserii???
Re: výměna blatníku
Napsal: 13 kvě 2012, 20:39
od OndraK
Viz příloha
Re: výměna blatníku
Napsal: 15 kvě 2012, 17:55
od Jezdec
Tommy.S píše:Nevíte jestli se dá na Puntu mk2 r.v.2000 sundat ten blatník normálně jen tím, když odšroubuji určitý šroubky nebo je to natvrdo přivařený ke karoserii???
Nikdy to není přivařené, je to samostatný díl :wink:
Re: výměna blatníku
Napsal: 15 kvě 2012, 20:30
od bobas
je prilepeny,nekdy to jde ztuha,pri nejhorsim staci nahrat a povoli...
Re: výměna blatníku
Napsal: 16 kvě 2012, 17:35
od Jezdec
Vtšinou na tmel. Aspoň já to dávám
Re: výměna blatníku
Napsal: 17 kvě 2012, 05:09
od Tommy.S
Je vůbec možný dát na Punto DO roku 2003 blatník na Punto OD ruku 2003? Ten model od roku 2003 má větší světla, ale ta jejich boční část se mi zdá stejná, tak se chci zeptat. Jde mi o to, že bych mohl mít originální díl přímo od FIATu, ale jen na model od roku 2003, kdežto na model do roku 2003 bych se musel spokojit jen s dílem od VAN WEZEL a s tím nemám žádný zkušenosti. Hlavně aby ten plech byl pozinkovaný a aby to přesně pasovalo. :)
