motor ide na tri valce
strop
Příspěvek od strop »
zdravi vsetkych,
mozete mi poradit kde mam hladat chybu na motore 1,3 jtd 51 kw.
mam lanciu musa r.v.05
pokazde ked startujem tak motor toci neobvykle dlho cca 5-6 sec. aj ked je zahriaty aj ked je studeny. vzdy ho necham poriadne nazhavit. a prave ked je motor teply, resp. bol trochu ohriaty mi pri otoceni kluca nesvieti zhavenie, ale ked nastartujem zacne mi blikat kontrolka zhavenia. hned po nastartovani citim ze motor nezvycajne vybruje a ciastocne mu kolisu otacky. robi to pri teplom aj studenom motore.
po cca 1min to prestane a motor ide ako ma. iba sa mi stale zda ze pri startovani a natoceni motora to ide na 3valce.
dakujem za kazdu radu
PotkanGT
Re: motor ide na tri valce
Příspěvek od PotkanGT »
tipol by so vadnú vstrekovaciu trisku. idealne by bolo to napichnut na diagnostiku a ta ti ukaze co by mohlo byt zle
Toti
Příspěvek od Toti »
Ked je ohriaty tak nemusí vždy žhaviť, tak zato ti ani nesvieti kontrolka žhavenia, a po naštartovaní ťa upozorní blikaním že pravdepodobne je jeden alebo viacej žhavičov zlých. Takže by som začal hladať chybu najprv tam.
Inak ja ked som mal tento motor v punte mk2b tiež 51kW tak za studena mal taky nepravidelny volnobeh, ale ja som to skôr pripisoval tomu že auto už v taliansku dlho stálo a potom aj u nas ešte stálo asi dva mesiace. Ale ked som začal na ňom jazdiť tak asi po mesiaci už išiel ten motor normalne, proste potreboval sa rozbehať :D
Zpět na „LANCIA“
TOPlist
