Jak nastartovat Bravo TD 98 bez klicu :-((
Napsal: 01 úno 2011, 17:32
od venca1982
Zdravym vsechny milovniky italskych auticek.Vcera sem ztratil klice-buhuzel nemam jinej,takze sem rozsekal Spinaci skrinku... stejnak to nestartuje-(sviti kontrolka CODE) bude problem z Immo,
Starter toci ale motor nenastartuje koukal sem po vstrikach a z nich nejde ani kapka...
Takze otazka..muzu nejak obejit Immo bez nejakyho pripojovani auta na Diagnostiku??? slysel sem ze je reseni prepajeni kablu...
predem dekuji..za pomoc
màm bravo TD 100 rok 1998.....
Re: Jak nastartovat Bravo TD 98 bez klicu :-((
Napsal: 01 úno 2011, 17:34
od rogi
dsj vediet ako si dopadol, najlepšie by ti vedeli poradit v servise alebo tý čo sa živia krádežami aut
Napsal: 01 úno 2011, 17:46
od venca1982
[qu
ote="rogi"]dsj vediet ako si dopadol, najlepšie by ti vedeli poradit v servise alebo tý čo sa živia krádežami aut
[/quote]
-V servise mi uz poradili
ale nejsou prachy....
Napsal: 01 úno 2011, 19:41
od Toti
Skus pozreť elektromagnetickyventil na uzatvaranie nafty, myslím že imobilizer by mal byť tiež naň napojeny, čiže ti blokuje privod paliva. Potom by šlo trvale vyradiť imobilizer, aj tak je tam zbytočný
Napsal: 01 úno 2011, 23:24
od venca1982
Toti píše:Skus pozreť elektromagnetickyventil na uzatvaranie nafty, myslím že imobilizer by mal byť tiež naň napojeny, čiže ti blokuje privod paliva. Potom by šlo trvale vyradiť imobilizer, aj tak je tam zbytočný
Toti myslel si tim Vymontovat Naftovy Cerpadlo??? mam jeden elektromagnetventil-ale do vstriku furt ani kapka...
Otazka da se to obejit bez vymontovani Naft.Cerp.??
Predem diky...
Napsal: 02 úno 2011, 19:27
od Toti
Nie, mal som na mysli, že ten ventil by mal byť blokovany imobilizerom, tak pozreť ake kable tam idu a nejak zistit ktore idu z imobilizera. Nie som si istý ale ja mam tuším dva kable precvaknute na punte, ak nezabudnem zajtra to pozrem či je to aj nejak prepojene alebo nie.
Napsal: 03 úno 2011, 12:31
od venca1982
Toti píše:Nie, mal som na mysli, že ten ventil by mal byť blokovany imobilizerom, tak pozreť ake kable tam idu a nejak zistit ktore idu z imobilizera. Nie som si istý ale ja mam tuším dva kable precvaknute na punte, ak nezabudnem zajtra to pozrem či je to aj nejak prepojene alebo nie.
Cau toti diky ..za pomoc...Mam tam jeden elektromagnventil,do ktereho dou 2 kably-ale mam tam este jednu-ktera je pod
cerpadlem....a pred nim je Kod-do ktereho dou 3 draty-takze budu asi muset vymontovat pumpu a odstranit ten 3kabel......Jinak moje pumpa je znacka LUCAS......
Napsal: 05 úno 2011, 19:57
od venca1982
venca1982 píše:Toti píše:Nie, mal som na mysli, že ten ventil by mal byť blokovany imobilizerom, tak pozreť ake kable tam idu a nejak zistit ktore idu z imobilizera. Nie som si istý ale ja mam tuším dva kable precvaknute na punte, ak nezabudnem zajtra to pozrem či je to aj nejak prepojene alebo nie.
dNESKA Sem to vymontoval...a sakra zadny ventil v zadu nevidim
Napsal: 05 úno 2011, 20:39
od venca1982
venca1982 píše:venca1982 píše:Toti píše:Nie, mal som na mysli, že ten ventil by mal byť blokovany imobilizerom, tak pozreť ake kable tam idu a nejak zistit ktore idu z imobilizera. Nie som si istý ale ja mam tuším dva kable precvaknute na punte, ak nezabudnem zajtra to pozrem či je to aj nejak prepojene alebo nie.
uZ SEM ho nasel.....Takze vyreseno...........
Napsal: 06 úno 2011, 16:49
od Toti
Podarilo sa ti nakonec vyradiť imo ? ...ja som to inak pozeral na punťášovi a chcel som to pozreť ešte pre porovnanie na jednej marei 1,9 td ako maš ty ale k tej som nejak nedostal, kedže som posledných pár dní mal starosti s alfou, troška trucovala a ja ju potrebujem dennodenne
Napsal: 06 úno 2011, 22:28
od venca1982
Toti píše:Podarilo sa ti nakonec vyradiť imo ? ...ja som to inak pozeral na punťášovi a chcel som to pozreť ešte pre porovnanie na jednej marei 1,9 td ako maš ty ale k tej som nejak nedostal, kedže som posledných pár dní mal starosti s alfou, troška trucovala a ja ju potrebujem dennodenne
Jo dneska sem to zase vse smontoval...a vse OK...jen slysim nejaky klepot na nizkych otackach.......takze zejtra to asi zase znovu sundam...
Napsal: 30 kvě 2011, 19:52
od HT88
Řešili jste někdo vyřazení imobilizéru na Puntu 1.2 8V?
