Stránka 1 z 2
1.8 16V - ENORMNÁ SPOTREBA
Napsal: 29 led 2011, 21:27
od lemes
Vie mi niekto poradiť? Viem, že cez zimu má mať auto spotrebu o 0,5-1 liter väčšiu ale je možné aby malo moje auto spotrebu 18 litrov na 100KM!!!!!!!! V čom môže byť problém? Prosím poradte mi. Neviem ako ostatní ale ja pri tom ako stlačím akceleračný pedál (iba pri zaradenej rýchlosti) počujem také "rapčanie" mechanik mi tvrdi, že je to normálne a že je to vstrekovanie paliva. Počujete to aj vy??
Re: 1.8 16V - ENORMNÁ SPOTREBA
Napsal: 29 led 2011, 21:41
od Fénix
Pokud jezdíš 200 tak ta spotřeba odpovídá
Napsal: 29 led 2011, 21:45
od lemes
NIE!! práve naopak viac ako 60-70 nikdy a už pri 50 radím 5. prevodový stupeň. jednoducho sa snažím jazdiť čo najšetrnejšie od kedy som si všimol tú spotrebu no nezmenilo sa to...
Napsal: 29 led 2011, 21:49
od Fénix
A není to 18km na litr?
Napsal: 29 led 2011, 21:52
od lemes
to by som si síce želal, ale nie
Napsal: 29 led 2011, 21:53
od Fénix
Pokud to žere 18/100 tak to samozřejmě normální není. Mechanik znamená co??
Napsal: 29 led 2011, 21:55
od mad mike
předpokládám že se jedná o punto HGT. jak se auto chová při jízdě? co je "rapčanie"?- blíže specifikovat, nejlépe hodit nahrávku.
pokud je to 18km/L- tak totiž ukazuje spotřebu PP, tak máš spotřebu 5,5 litru(čemuž moc nevěřím) tak si můžeš gratulovat. já mám ted v zimě 10litrů na 100
Napsal: 29 led 2011, 22:09
od Fénix
Kdyby jezdil 60-70 tak jo. 5,5 by to dalo
Napsal: 29 led 2011, 22:11
od lemes
Ide o benzín 1,8 16V v Barchette, ale vo fóre k nej nikto nič nepísal a v tejto kategórii sa aspoň rozoberá motor tak som to šupol sem. Nahrávku budem robiť zbytočne, nemám kvalitný diktafón a na mobile by to asi počuť nebolo. Človek sa na to musí zamerať aby to počul. Zvuk pripomína niečo ako keď roztočíte ventilátor a prikladáte k nemu niečo z umelej hmoty, ale je to dosť tlmený zvuk. (alebo "rapkáčik" na hokejovom zápase ale poriadne ztíšený) Ak ide o toho mechanika je to stredoškolský učiteľ na Dopravnej škole, ktorý má vlastný servis (verím jeho vedomostiam) A určite je to 18l na 100km a nie naopak.
Napsal: 29 led 2011, 22:21
od Fénix
Tak to tedy nevím.
Možná teplotní čidlo . Počítač pak myslí,že motor je studený. Ještě tak Lambda
Napsal: 29 led 2011, 22:25
od lemes
To s tou teplotou môže byť pravda... neukazuje mi totiž teplotu motora, myslel som si, že je len zaseknutá ručička budíku... palubný počítač to nemá! spotrebu vypočítavam z prejdených km a hladiny benzínu.
Napsal: 29 led 2011, 22:27
od Fénix
Já myslel počítač co řídí motor. Nebo snad máš karburátor? A nebo je to prostě studené,protože je v háji termostat
Napsal: 29 led 2011, 22:28
od mad mike
mrkni sem
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... obl%C3%A9m možná se něco dozvíš, ty motory jsou víceméně stejné.
ten zvuk může být cokoli. důležité je jak se chová motor.
a to že je mechanik učitel a majitel servisu nic neznamená- pokud ti řekne, že je něco na autě které má najednou vysokou spotřebu a vydává divné zvuky, normální, tak tomu prd rozumí .
zkus pořádně zaposlouchat odkud to jde, vstřikovače normálně vydávají takové cvakání, neco jako šicí stroj.
spíš si myslím že bude problém v čerpadle benzínu- valí moc benzínu do vstřiků.
anebo někde benzín uniká.
vadná lambda ani čidlo teploty nezvedne spotřebu o 4-5 litrů.
nebo jaká vlastně byla spotřeba před problémem
Napsal: 29 led 2011, 22:42
od lemes
Auto som teraz kúpil... podľa techničáku by malo mať spotrebu 7,8l. Počítal som, že reálne to bude o trošku viac no nie 18l... Ten únik paliva to nebude, sledoval som to... jedine, že by mi niekto pravidelne odčerpával benzín z nádrže
Napsal: 30 led 2011, 02:25
od peta.smolik
Pokud jsi s tím autem už jezdil i za méně dejme tomu do 10litrů tak něco odešlo čidlo termostat lambda ale pokud jsi to takhle už koupil tak to mohl bejt pravej důvod prodeje a může to bejt i řídící jednotkou Třeba je to jen má dedukce ale možný to je Nech se připojit někde na diagnostiku
