studeny start problem
Napsal: 23 led 2011, 15:51
od slabostka
Zdravím, dúfam že nezakladám opakované vlákno...
Punto II, 1.2 16V- po ochladení problematický štart- začne točiť, potom chvíľu nič- ticho- 1-2s, niekedy zrejme úplne "odpojí prúd"- vynuluje sa hodinka, potom sa znova roztočí a s námahou naštartuje. Baterka je údajne zánovná, iná pravdepodobná príčina? Idem beztak do servisu s brzdami a rád by som vedel čo by sa dalo čakať.
Vďaka
a ešte po štarte motor pradie tak "traktorovsky"...
Re: studeny start problem
Napsal: 26 led 2011, 02:25
od Pepik
Skontrolovat spoje, ty silné, na baterce a karoserii.Sundat svorky na baterce a vše do leskla očistit.
Napsal: 26 led 2011, 18:40
od mad mike
hlavně zkontrolovat baterii, "ůdajně zánovní" může být i stará vyštavená baterka
Napsal: 02 úno 2011, 19:39
od Karol
pocas startovania skus na baterku napichnut voltmeter, ako klesne napatie pri starte (cim viac klesne, tym ma vacsi vnutorny odpor a mensi vykon) , ked pocas startovania klesne tak do 9-10 a rychlo neklesa, mala by byt v pohode.
Tak ako ostatni hovoria treba skontrolovat prechodove odpory na hrubych kabloch ktore nejak suvisia so startovanim, takze vlastne len kontakty na baterke, ukostrenie baterky na karoseriu a na samotnom starteri ci su dobre dotiahnute a nezaoxidovane. Pozor, obvod nieje isteny a pri skrate na mag. spinaci napr. sroubovakom moze zacat tocit motorom, treba byt opatrny a neprist o prsty.
Chyba moze byt aj v starteri, uhliky mozu byt K.O. Doporucujem najprv premerat baterku pri starte a dalsi krok tie prechodove odpory na spojoch, potom ten starter skontrolovat uhliky a mierne prebrusit komutator. Pozor, ta bestia sa blbo sklada dokopy, uhliky treba podviazat nejakym spagatom aby sa to dalo slozit. Vsetko doporucujem trochu namazat, aj kontakty po prebruseni. Bez obav, mazivo kontakt nezhorsi. Rovnako na baterke.
Napsal: 03 úno 2011, 14:46
od Fénix
Prvně sundat svorku na aku,vyčistit a nejlépe i namazat a pevně utáhnout.Přechodový odpor je sviňa. Ale to už se opakujem
Napsal: 03 úno 2011, 19:18
od punťas hgt
Pokud tomu dobře rozumím.Zapneš klíček,všechno proběhne jak má.Začneš startovat,začne se třepat motor a v ten moment to přestane točit,vynuluje se ti budík a pak to začne zase točit???-jestli ano,bude někde upadlý drát
Napsal: 04 úno 2011, 14:08
od Fénix
Nebo i vodič
Napsal: 04 úno 2011, 14:20
od johny_punto_sporting
punťas hgt píše:Pokud tomu dobře rozumím.Zapneš klíček,všechno proběhne jak má.Začneš startovat,začne se třepat motor a v ten moment to přestane točit,vynuluje se ti budík a pak to začne zase točit???-jestli ano,bude někde upadlý drát
práve riešim rovnaký problém na 16V
Napsal: 24 úno 2011, 23:10
od Nero4
johny_punto_sporting píše:punťas hgt píše:Pokud tomu dobře rozumím.Zapneš klíček,všechno proběhne jak má.Začneš startovat,začne se třepat motor a v ten moment to přestane točit,vynuluje se ti budík a pak to začne zase točit???-jestli ano,bude někde upadlý drát
Taky mam stejny problem...
Napsal: 24 úno 2011, 23:36
od hawtin
jo mel sem stejny problem...zkosel sem ruzny cisteni, kostry a tak a vyresila to az nova baterka
Napsal: 25 úno 2011, 11:54
od Nero4
hawtin píše:jo mel sem stejny problem...zkosel sem ruzny cisteni, kostry a tak a vyresila to az nova baterka
Baterku mam necely rok starou, tak jesli je to vazne ona tak jedine reklamace
O vikendu vyzkousim a uvidime
