zasekávají se kliky dveří- HELP
Napsal: 19 led 2011, 18:42
od straki
S těma klikama mám stejný problém ale v zimě byl kamoš tak šikovný že mne urval kliku u spolujezdce (zrovna tam kde to fungovalo) a zjistil jsem že ty kliky se dají odmontovat tím že odmontuješ tapec (odmontuješ imbus šrouby ,plastovej bazmek u páčky na otvírání dveří a pak to musíš "odcvakat" pokud máš okna v elektrice tak bacha na dráty pokud ne tak musíš ještě nějak odmontovat i kličku ale to už nevím jak neboť je mám v elektrice) a když se pak dostaneš dovnitř dveří tak to drží na 2 šroubech (myslím že se to musí nějak ještě vyvléct to bohužel nevím neboť jak to kamoš urval tak jsem zbytek neviděl) mno a až budeš mít kliku v ruce tak tam je pružinka tak pokud tam není tak jí tam dat a nebo pokud jen vypadla že se neopírá o ty plastový části tak jí zpátky navléct.
Je to jen moje teorie neboť se to hodlám opravit ale je na to ještě zima a bez vyhřívaný (bo jakékoliv) dílny se mne to v zimě dělat nechce
Re: Klucky :D
Napsal: 20 led 2011, 08:57
od vincenzo1404
zdravim.... podarilo sa mi to v pohode rozobrat ale navidel som tam yiadnu pruzinku...kde bz asi mala byt_?
Re: Klucky :D
Napsal: 20 led 2011, 15:09
od zokot
dej foto, někde tam musí být.
Re: Klucky :D
Napsal: 20 led 2011, 16:35
od straki
musí tam být...pokusím se vyfotit jak to mám urvaný a jak to tam bylo ale nevím kdy to bude
Re: zasekávají se kliky dveří- HELP
Napsal: 20 led 2011, 20:34
od vincenzo1404
Diki chlapi ale dnes som sa na to znova pozrel a nasiel som to
..ceelu klucku som vyumyval v teplej vode so saponatom ne naolejoval tie "panty" na klucke .... pruzinka bola OK... teraz sa to uz pekne zatvara
Vdaka
Napsal: 27 led 2011, 00:13
od milanko
mne pomohlo, že som to zvonku vystriekal wédečkom
Dvere sa nezavrú !!!
Napsal: 30 led 2011, 14:25
od Maťo
Prosím o radu.V zime keď otvorím dvere spolujazdca tak sa potom nedajú zatvoriť (mám na mysli že zámok ako keby nezacvakol) musím ich chvíľu držať kým sa auto trochu zohreje a až potom sa dajú zabuchnúť.
Proste keď mrzne tak sa dvere po otvorení nedajú zabuchnúť.Ide to až keď sa auto trochu zohreje.
Čím to môže biť? Nemôže to robiť tesnenie dverí?
Re: Dvere sa nezavrú !!!
Napsal: 30 led 2011, 15:11
od zokot
zámek - klika zůstává viset.
Napsal: 30 led 2011, 16:20
od Maťo
Ako sa to dá odstrániť?
Napsal: 30 led 2011, 16:28
od peta.smolik
Maťo píše:Prosím o radu.V zime keď otvorím dvere spolujazdca tak sa potom nedajú zatvoriť (mám na mysli že zámok ako keby nezacvakol) musím ich chvíľu držať kým sa auto trochu zohreje a až potom sa dajú zabuchnúť.
Co má těsnění společnýho se zamrzlým mechanizmem zámku??? Proč myslíš že ti to zamrzlo???
:lol:Rozeber tapec a vše dobře promaž a vrať vše jak bylo
Napsal: 30 led 2011, 16:33
od Maťo
Myslel som že pri mrazoch tesnenie stvrdne a preto dvere nezacvaknú.Ok ďík za radu rozoberem to.Ešte sa chcem opítať čím to bude najlepšie premazať vazelínou alebo nastriekať olejom?
Napsal: 30 led 2011, 16:36
od peta.smolik
Maťo píše:Myslel som že pri mrazoch tesnenie stvrdne a preto dvere nezacvaknú.Ok ďík za radu rozoberem to.Ešte sa chcem opítať čím to bude najlepšie premazať vazelínou alebo nastriekať olejom?
Silikonovej olej ve spray je na to dobrej třeba WD40
Napsal: 30 led 2011, 16:39
od Maťo
Ďík skúsim to opraviť.
Napsal: 25 čer 2011, 14:06
od Henry.Fafenbach
Taky se chystám nějakou dobu a našel jsem tohle
Demontáž tapecu :
Kód: Vybrat vše
http://web.telecom.cz/rozsini/puntomk1/karoc.htm
Demontáž kliky :
Kód: Vybrat vše
http://web.telecom.cz/rozsini/puntomk1/karovnk.htm
