Rozvody a pumpa
- G(a)unnERR
Rozvody a pumpa
Zdar, nevíte někdo jestli u punta mk2 1.2 2002 je vodní pumpa hnaná jakoby rozvodama? nebo je zvlášť? Dík
Passat B5 v kombajnu 2.8i + čip 4motion , Punto mk2 1.2
Re: Rozvody a pumpa
řemenem.Takže jakoby rozvodama
- G(a)unnERR
Re: Rozvody a pumpa
Takže je asi blbost kupovat je řemen a napínák...když se pak posere pumpa tak to zničí ty rozvody.Je to tak?
Re: Rozvody a pumpa
Když se posere pumpa,přestane to chladit. Rozvody to ničit nebude
- G(a)unnERR
Re: Rozvody a pumpa
O tom jsem ještě neslyšel.
- G(a)unnERR
Re: Rozvody a pumpa
Jde mi jen o to, když jsou ty rozvody už špatný jestli stačí koupit jen ten rozvodový set - řemen,napínák bez pumpy
Re: Rozvody a pumpa
Obecně se doporučuje měnit i pumpu. Preventivně. Ale nemusíš.
Re: Rozvody a pumpa
Ono sa odpororúča, meniť aj tú pumpu. Mechanik mi vravel, že stará pumpa začne slziť keď sa na novo došponuje. Sú to ich slová ja nie som mechanik ale na tvojom mieste by som vymenil aj tú pumpu. Neni to zase až taký strašný peniaz.
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
- G(a)unnERR
- G(a)unnERR
Re: Rozvody a pumpa
Jistota je jistota...budu muset přihodit, a koupit sadu s pumpou
Re: Rozvody a pumpa
Ono vyměnit rozvody a po pár tisících zase měnit pumpu se moc nevyplatí.
Re: Rozvody a pumpa
I pumpa má svou životnost a při její ceně (600,-) se nevyplatí ji neměnit, když už to máš rozdělané.
Každopádně motor FIRE se nepotká. To ale neznamená, že přetržený řemen nebo rozlítlá pumpa nic nemůže zničit.
1.2 F.I.R.E. 44 kW ex.
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
Re: Rozvody a pumpa
Nic není nezničitelné. Ale většinou se nic nestane
- G(a)unnERR
