spálený smrad
shock1
spálený smrad
Příspěvek od shock1 »
ahojte chcem sa spýtať či ste nemali niekto takýto problém. Približne pred mesiacom mi vždy po jazde strašne okolo auta smrdel taký spálený smrad. Pôvodne sme si mysleli že to bola spojka, ktorú sme následne vymenili (je pravda že už bolá vyšúchaná). Avšak po výmene spojky je aj naďalej okolo auta po jazde takýto smrad, síce menší, možno že tá spojka tomu len pridávala. Neviete niekto čo by to mohlo byť?
Re: spálený smrad
Příspěvek od xeromax »
brzdy?? nehreju sa velmi, da sa kolesami volne tocit ked je auto vo vzduchu??
johny_punto_sporting
Re: spálený smrad
Příspěvek od johny_punto_sporting »
a cez kúrenie nejde ten smrad do vnútra auta?
Punto mk2 dark grey metalic
1.2 16V edition sound
shock1
Re: spálený smrad
cez kúrenie to asi nepojde, lebo vo vnútri auta to nie je cítiť vôbec, brzdy neviem tie sa mi zdajú byť dobré
Re: spálený smrad
vyskúšaj to ako písal xeromax alebo city servo
Naposledy upravil(a) johny_punto_sporting dne 17 led 2011, 13:10, celkem upraveno 1 x.
shock1
Re: spálený smrad
a keď mam elektrické servo a na diagnostike sa nič neukáže tak potom to asi servo nebude či? :?
Re: spálený smrad
aj mne to robil moj puntík smrdel zvonku a aj dnu cez ventiláciu... ale to ešte grcial olej spod hlavy...pozri či ti tiež niečo netečie na výfukové zvody alebo vzadu pri vstrekovačoch na blok motora...
shock1
Re: spálený smrad
ok pozriem diky, kebyže ma niekto ešte nejaká nápady tak sem s nimi :D
Karol
Re: spálený smrad
Příspěvek od Karol »
Ak to nieje spojka a niesu to zadrete brzdy (moze byt aj zadna bubnova zadreta, pripadne rucna), tak potom jedine spaleny olej ma napada. Takze niekde na nieco horuce kvapka olej.
Inak toto je casty problem poziarov autobusov, stale to jazdi, ma to zasvinene motory a potom na take prehriate turbo zacne kvapkat olej a uz sa to chyti. Co moze podpalit velky motor moze podpalit aj maly, takze pozot !
Ale inak moze to byt aj nejaky nevinny plast ktory sa niekde skvari, pripadne elektrika. Ale podla smradu snad rozoznas ci je to olej alebo co. Olej ked sa pali tak aj dymi. Otvor kapotu ak je to olej bude tam nadymene. Skoda ze sa neda uploadnut ten smrad na server, poradil by som ti viac :D
Pavel_KK
Re: spálený smrad
Příspěvek od Pavel_KK »
Jeste zkoukni vsechny mozne izolace anebo ucpávky v motorovém prostoru. Byl jsem svědkem podobného záhadného smradu a nakonec jsme zjistili že nějaká kuna nebo krysa ohlodala takový ten pěnogumový prstýnek z nějakých kabelů a kousky té gumy napadaly na svody kde se připekly a smrděly.
Punto Mk.I - 1.2 60 SX
ilmekaniko
Re: spálený smrad
Příspěvek od ilmekaniko »
To máš diesel? Tak to môže byť vstrekovacie čerpadlo.
Punto 1.9DS 44kW 2001
Delta HF Turbo 103kW 1992
