Fiat punto I - 1.7 D
Co hovorite na toto auto s tymto motorom ? Ake mate s nim skusenosti? je spolahlive celkom? lebo mozno predam moje uno 1.3d a potom mam v plane kupit punto s 1,7 hladkym dieslom. dik za info
Re: Fiat punto I - 1.7 D
stejný motor jsem měl v Tipu je to naprosto nenáročný a bezproblémový motor, jediná věc je že není na žádné honění - odejdou pístní kroužky a začne žrát olej. já jsem ho měl cca 4 roky a na tom motoru bylo přes 200 tisíc tacho a dodnes si myslím že to jistě bylo jednou tolik a dolíval jsem jen olej. pak jsem za 5 tisíc sehnal stejné tipo, přehodil motor za zdravější a tipouš asi dodnes stále jezdí
- phaeton_esc
Bezproblémový motor. Olej + filtr měním každých 10.000km, jinak není třeba nic. Olej nežere, jezdím v průměru za 5-6 litrů. Jediný problém je výkon, seriových 42kW není moc, moje je 14 let starý takže bůhvíkolik těch poníků tam teďka je.
Jinak ale doporučuju, nemám s ním nejmenší problémy
bylo
Fiat Punto Mk1 1.7D 1996
je
je
- peta.smolik
Já měl stejnej motor 1,7D v Regatě Wekend Za 4 roky žádná závada spotřeba do 6,5L/100km ale většinou kolem 5-6
Vzpomínám na bezproblémový starty v zimě při -25 na jedno ťuknutí a Regata byla Loď motor byl línější ale když se rozjel neměl chybu a vím že moje Regata ještě jezdí r.v.88 !!!
mam v plane kupit uno (na punto niesu €) s tymto motorom nie je tento motor nachylny napr na nejaku velku spotrebu oleja alebo na unik oleja z motora ci prevodovky?
každému starému (i novému) autu uniká olej z motoru(vana, hlava atd.). A pokud ten motor budeš honit tak začne žrát olej ve velkém, při normálním pohodovém ježdění - naprosto bez problémů
- phaeton_esc
olej uniká. ovšem uniká ho tak málo, že loužičky pod autem nejsou a hlavně není třeba vůbec dolívat, takže potud v pohodě. mám vlastně akorát krapet zasviněnou vanu, ale jinak to není nikde znát. akorát zkušenost mám jinou než mad mike - i když auto honím jak bestii, tak olej vůbec nežere. celkově mi přijde že motor přežije snad jakýkoliv zacházení
bylo
je
je
vo velkom to kolko myslis l na 1000km? lebo moje uno 1.3 D zere 3l (slovom tri, dobre citas ) oleja na 1000 km ten motor 1.3 D je zrely na GO a pri 20 -rocnom une sa to neoplati a preto sa ho chcem zbavit a kupit uno 1.7 Dmad mike píše: A pokud ten motor budeš honit tak začne žrát olej ve velkém,,
no tak 3litry oleje je teda dost. mě 1,7 v Tipu před výměnou žrala asi 1,5 litru oleje/1000km.
tak jsem vyměnil jen celý motor za druhý a bylo
a este jedna vec by ma zaujimala a to ze ci tomuto motoru nevadia vyssie rychlosti cca 120 -130 km/h na dialnici a ci sa motor netrapi pri tychto rychlostiach. Lebo s unom 1.3 D som mohol ist tak max cca 100 km/h a ked som siel viac tak motor dost hucal
já jsem s 1,7 jel nejvíc tachometrových 175km/h.jinak jsem ho párkrát roztáčel asi do 150 a pak mi velice rychle odešel motor
- phaeton_esc
já jel max 140, dva lidi a auto relativně naložené (dovolená). jinak je použitelná rychlost na dálnici 110-130, pak už je to velmi nepohodlné z hlediska hluku, jako cestovní je ideál 110
bylo
je
je
tak hadam to bude lepsie ako pri 1.3 D, na nom siel maximalne 100 km/ h lebo pri vyssich rychlostiach uz dost hucal motor
- phaeton_esc
to asi bude, ovšem ono Punto točí hodně už při 100. pětka je sice poměrně dlouhá, ale to točí to dost. naštěstí nemám otáčkoměr takže nevím kolik, jinak bych asi brečel
bylo
je
je
diki za informacie na 90% som rozhodnuty ze idem kupovat fiat uno 1.7 D
