Stránka 1 z 2
Motor spinavy od oleje
Napsal: 11 led 2011, 14:22
od Nero4
Zdravim, mam Punto 1.2, 44 kW, 1995. Posledni dobou se mi stava ze mam motor hodne postrikany od oleje, jak ze predni strany tak i zezadu. Zkousel jsem dotahnout srouby co tam jsou. Jeden mel sjety zavit, tak jsem ho vymenil a vse poradne dotahl. Jenze to nepomohlo, olej se po jizde objevi znovu. Spotrebu oleje jsem pocital ze mi to zere asi 1l/1400 km. Navic se mi ted hodne zvedla spotreba benzinu, posledne jsem najel jen 540 km na plnou nadrz - 45 l. Takze spotreba cca 8,3 litru!! Styl jizdy normalni, zadne toceni za studena. Poradte co s tim olejem a spotrebou??
Re: Motor spinavy od oleje
Napsal: 11 led 2011, 17:28
od Mr.pilot
rozebrat a přetěsnit co jiného.takže se ti rovnou vyplatí udělat generálku.jako spojku rozvody těsnění pod hlavou... zase od motoru b udeš mít dost dlouho pokoj.
nebo koupit jinej motor a přehodit ho.protože na tohle ti dotažení fakt nepomůže
Napsal: 11 led 2011, 19:14
od samot0506
Nejde ti to vrchem přes dolévací otvor?
Napsal: 11 led 2011, 19:49
od peta.smolik
Vyměň si těsnění pod víkem vačky a preventivně i těsnění pod hlavou když to nepomůže
Napsal: 11 led 2011, 20:33
od OndraK
A taky ten O-kroužek na konzolce cívek.
Ad spotřeba: V zimě je normální větší spotřeba. Pokud ale jezdíš často a spotřeba se zvýšila uz před zimou nebo naopak v posledních dnech tak jako bych nic neřekl
Napsal: 11 led 2011, 23:21
od Nero4
OndraK píše:A taky ten O-kroužek na konzolce cívek.
Posledni 2 mesice jezdim stejne, vzdy jsem ujel na plnou kolem 650km, az ted posledne jen 530 pri stejnem zpusobu jizdy i stejne vzdalenosti denne.
Napsal: 11 led 2011, 23:22
od Nero4
samot0506 píše:Nejde ti to vrchem přes dolévací otvor?
Vrchem nevypada ze by to slo, olej je rozlity do vsech stran i pres kryt motoru dozadu, takze daleko od nalevky..
Napsal: 12 led 2011, 12:22
od liborko
Umyj si celý motor krásně do čista Arvou,a pak krásně zjistíš kde z kterého místa ti teče olej.Nejčastěji to teče přes gufero vačky,dole přes gufero klikovky,přes okroužek zap.cívek,těsnění ventilového víka a přes těsnění olejové vany.A ještě zkontroluj olejovou měrku jestli to nechčije kolem ní
Napsal: 12 led 2011, 18:01
od samot0506
Tak že vrchem to nejde tak to bude těsnění pod víkem ventilů.Na ten dolejvací otvor jsem se ptal z důvodu protože jsem to nedávno řešil na citroenu ZX a tam jsem měl zamrzlou odvětrávací hadici motor natlakoval a olej šel nejjednoduší cestou ven a to je právě dol.otvor
Napsal: 12 led 2011, 20:15
od Nero4
samot0506 píše:Tak že vrchem to nejde tak to bude těsnění pod víkem ventilů.Na ten dolejvací otvor jsem se ptal z důvodu protože jsem to nedávno řešil na citroenu ZX a tam jsem měl zamrzlou odvětrávací hadici motor natlakoval a olej šel nejjednoduší cestou ven a to je právě dol.otvor
No o vikendu na to kouknu, nekdo tu psal ze by to mohlo byt i praskle tesneni pod hlavou.
Napsal: 12 led 2011, 22:45
od peta.smolik
Záleží na tom jak dlouho tam to těsnění máš... Já už mám 3. za teď čerstvých 13 let Nech běžet motor a koukni se za svodama bys měl vidět spodek hlavy a pozoruj jestli neuvidíš jestli tudy olej neprosakuje... PS: než na to začneš koukat tak to pečlivě otři Pokud ti olej prosakuje tudy bude zasraná celá hlava páč olej vzlíná
Napsal: 12 led 2011, 23:03
od Nero4
peta.smolik píše:Záleží na tom jak dlouho tam to těsnění máš... Já už mám 3. za teď čerstvých 13 let Nech běžet motor a koukni se za svodama bys měl vidět spodek hlavy a pozoruj jestli neuvidíš jestli tudy olej neprosakuje... PS: než na to začneš koukat tak to pečlivě otři Pokud ti olej prosakuje tudy bude zasraná celá hlava páč olej vzlíná
V zari to budou 3 roky co ho mam. Najeto ma tedka 178tis. a zadne tesneni jsem jeste nemenil, ani nevim jesli predchozi majitel. Takze urcite bude nejake tesneni spatne, ted jen zjistit jake. O vikendu budu mit cas tak to vsechno rozeberu a zjistim
Akorat ta spotreba benzinu 7l/100km me nejak vrta hlavou, vsichni co jsem se ptal zatim rikaji ze to je dost, a to si nemyslim ze bych byl nejaky zavodnik, proste normalni styl jizdy.
Napsal: 12 led 2011, 23:08
od peta.smolik
To teď přes zimu ale není tak moc... Jezdím teď jen do práce 1500metrů tam a večer zpět a mám 1,1 najeto 180tis a spotřeba je rovnejch 7 a to si myslím že by mohla být i vyšší takže 7 na 1,2 není špatný Spotřebu je třeba zkusit na delší jízdě s kombinací města ale aspoň 200km v kuse
Napsal: 12 led 2011, 23:11
od Nero4
Jenze ja tech 7 mam normalne i pres leto, ted na posledni nadrz jsem ujel jen 530km oproti normalnim 650 cca. Takze spotreba ted naposledy byla 8,3l !!
Napsal: 12 led 2011, 23:15
od peta.smolik
pak to může bejt stylem jízdy nebo nefungující lambda sondou
a taky možná svíčkama nebo kabelama nebo cívkama atd.
