lupání ve volantu
Napsal: 09 led 2011, 11:21
od márius
Zdravim, neměl jste někdo problém, že při otáčení volantem vám lupalo ve volantu? dělá mi to když stojím nebo jedu velmi pomalu.....někde jsem četl, že by to mohli být silentbloky ramen....díky
Re: lupání ve volantu
Napsal: 09 led 2011, 15:20
od peta.smolik
Nevím jak je to u Stila ale u punta tohle lupání spůsobuje vysypaný ložisko v horním uložení předních tlumičů
Napsal: 09 led 2011, 21:43
od radekrat
U myho stila JTD to bylo ulozeni tlumicu. Vymena a je to v pohode.
Napsal: 25 dub 2011, 21:17
od Sirk9
márius: už jsi to vyřešil to lupání ve volantu?Mám asi podobný problém, dělá mi to při rozjezdu, couvání, když točím volantem...(stačí vyměnit jen ložisko horního uložení nebo i to uložení?)Říkal jsem si, že to ted nejspíš řešit nebudu, že to není nebezpečný, takže to asi nechám až se budou měnit tlumiče, ale chtěl bych vědět, jestli měnit jen to ložisko nebo i uložení.
Napsal: 27 dub 2011, 21:28
od peta.smolik
Tak když se ti podaří vyměnit jen to ložisko tak budeš BŮH
Napsal: 29 dub 2011, 19:50
od Sirk9
Já se právě díval, že se dají koupit jenom ložiska, proto jsem se zeptal...
Napsal: 30 dub 2011, 03:06
od peta.smolik
Tak to by mně zajímalo kde si to viděl páč v tý placce jsou ty ložiska napevno zalisovaný... To budou asi úplně jiný ložiska...
Jen tak pro zajímavost na kolik ty ložiska vycházejí?
Napsal: 30 dub 2011, 09:34
od jano207
peta.smolik píše:Tak to by mně zajímalo kde si to viděl páč v tý placce jsou ty ložiska napevno zalisovaný... To budou asi úplně jiný ložiska...
Lozisko tam vobec nieje nalisovane
http://ecat.elit.sk/ArticleDetails.aspx ... leTypeID=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 30 dub 2011, 13:03
od Sirk9
v autokelly stojí 2ks ložiska horního uložení SKF 1060kč...
Napsal: 30 dub 2011, 15:25
od jano207
Sirk9 píše:v autokelly stojí 2ks ložiska horního uložení SKF 1060kč...
Mne slo len o to aby videl ze lozisko je zvlast a nie o cenu potom
Napsal: 17 říj 2013, 17:45
od Pavel II
Ahoj přátelé,
obnovuji toto téma jelikož si myslím, že mám podobný problém co se tady popisuje. S přední nápravou jsem měl problém od začátku, nicméně vše co jsem mohl už jsem povyměňoval. Ramena, čepy řízení, stabilizační tyčky,pružiny tlumičů (obě byli prasklé
). Nicméně hlavně od výměny pružin začalo v řízení něco lupat.
Nejvíce to děla na místě nebo při pomalé jízdě při otáčení volantem. Měl jsem to v servisu, kde se to při zvednutém autě neprojevuje. S toho mě napadly právě ložiska tlumičů. Nikdy jsem je neviděl, nevím jak to vypadá ani jak je složitá výměna.
Chci se zeptat jestli s tím má někdo větší zkušenosti?
Napsal: 17 říj 2013, 18:46
od slavek311
Pavel II píše:Ahoj přátelé,
Ahoj,pokud máš stahovák na pružiny,tak výměna není náročná
vypadá to takhle-
http://www.autodily-cardo.cz/podvozek/o ... -kb658-16/" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 17 říj 2013, 18:59
od chilly
já když menil pružiny tak sem ty ložiska rozebral a namazal,a cajk. Jenže od te doby mi na levé straně občas za jizdy v hrbolech něco vrže a nemužu přijit na to co to je,spíš kde to je. Občas střiknu ze spoda na uložení trochu konkoru a je 14 dní klid,ale kde to tam vrže a proč fakt nevím
