Přední nárazník = demontáž
Napsal: 08 led 2011, 21:03
od radekrat
Čau, dneska sem chtěl shodit přední nárazník. V garáži málo místa, ale ke všem šroubům podle
http://web.telecom.cz/rozsini/puntoMk1/karop.htm" onclick="window.open(this.href);return false; jsem se dostal. I tak tam ale nárazník drží jak přibitej a dopředu se mi ho nepodařilo posunout ani o fous. Je tam někde něco nacvaklýho nebo ještě shovanej ňákej šroub? Světla nevadí že? Mezera tam podle mě je v pohodě.
Re: Přední nárazník = demontáž
Napsal: 08 led 2011, 21:07
od mad mike
jestli nejsou šroubky ještě zevnitř nárazníku- uchycení k blatníku. u mk2 mě to překvapilo taky, dva byly zvenku a dva zevnitř a ještě navíc imbus s přístupem tak pro dětskou ruku
Napsal: 08 led 2011, 21:33
od Fénix
U MK 2b drží nárazník 10 šroubů
Napsal: 08 led 2011, 21:55
od radekrat
Ja mam mk1 a podle navodu by tam zevnitr nic byt nemelo.
Napsal: 09 led 2011, 19:49
od radekrat
Kurna, to mi nerikejte ze to nikdo nesundaval. Naprd ze mam v garazi tmu jak v pytlu .. dneska sem tam dosel az ve ctyri s stejne sem s tim nehnul. Baterkou sem svitil snad vsude a podle me tam proste dalsi sroub neni ...
Napsal: 11 led 2011, 15:43
od kubito
na mk1 jsou srouby kdyz otevres kapotu tak dva mezi svetly, sundas blinkry dalsi dva(na kazde strane jeden) ze spodu jsou 4 srouby pod autem a kdyz sdelas podbeh tak na kazde strane dva to je vsechno
Napsal: 11 led 2011, 15:44
od radekrat
Tak kurna, to by fakt melo byt vsechno. O vikendu zase nabehnu do garaze, vemu i baterku a popojedu autem ven. Srouby jsou dole, takze ted uz asi jen hruba sila ... myslel sem ze to pujde dolu lehce, neni to na necem treba nacvakly?
Napsal: 11 led 2011, 15:49
od kubito
to nevim n cem by ti jeste drzelo.. ja kdyz tohle odsroubuji tak ten naraznik chytnu a sdelam uplne lehce.. (teda jestli mas ostrikovace tak odpojit samosdrejme)
Napsal: 11 led 2011, 16:00
od radekrat
Ostrikovace nevedu, takze tim to nebude. Pod podbehem je jen jeden sroub smerem nahoru ze? Drzi naraznik i na sroubu uvnitr podbehu? Shodil sem jenom krajni dva v podbehu a prostrcil tim sroubovak abych oddelal ten vevnitr.
Napsal: 11 led 2011, 20:17
od kubito
ne smerem nahoru sou dva! jeden bliz podbehu a jeden dal tam ti to drzi jeste!
Napsal: 22 led 2011, 14:04
od radekrat
Maso, fakt tam jsou, ale povolit teda rozhodne nejdou
.. za prve se k tomu neda vubec dostat a za druhy to drzi jak cert. Nakej tip jak s tim nejlip pohnout?
Napsal: 22 led 2011, 19:08
od straki
Skus WD-40 nebo to nahřát jinak mne nic jinýho nenapadá
Napsal: 22 led 2011, 19:16
od kubito
nahrivat bych to moc nezkousel kdyz je okolo plast to by asi nebylo moc dobre
jinak ja nevim nejak si s tim porad me to slo povolit pekne
a potom jsem tam predni sroub uz nevracel neni tam moc pristupu jinak vyndej si podbeh to pomuze
Napsal: 22 led 2011, 20:52
od straki
Tak já jsem potřeboval odmontovat axiální táhlo tak jsem to obalil mokrým hadrem a šel jsem na to autogenem a vše bylo v poho až teda na to že to nešlo povolit tak jsem si pak pomohl majzlem
Napsal: 22 led 2011, 23:01
od skybar
Keď som to rozoberal ja tak som mal tú istú dilemu,tie dve skrutky od smerovky smerom ku kolesu nešli ani za boha povoliť,boli tak zahrdzaveté,že som nakoniec nárazník vyzul z tých skrutiek nasilu(nahrial som to telovzdušnou pištoľou),potom som tie skrutky odrezal a tie nanitované matky vypáčil-vymordoval z blatníka a namiesto nich som použil nové obyčajné skrutky a matky,tie diery v plechovom blatníku som pozatieral farbou,aby mi to nehrdzavelo.Musíš dať dole aj nadkolie,lebo ten prístup je tam naozaj zlý.
