rozmer olej filtra
Napsal: 08 led 2011, 10:03
od slabostka
Viete mi poradiť aké sú rozmery olejoveho filtra pre Punto II sporting 1.2 16V automat? Napr. na stránke mann filtre nájdem filter o výške asi 9 cm ale ja tam teraz mám asi polovičný.
Re: rozmer olej filtra
Napsal: 08 led 2011, 11:51
od Fénix
Dej tam jakýkoli co tam vleze
Tedy jakýkoli na Fiat MK2. Já mám zrovna ten 9cm. Müller Filter. Poloviční myslíš 4,5cm?? Tož takový jsem ještě neviděl. Jedině,že by byl z výroby na první použití a brzkou výměnu.
Napsal: 08 led 2011, 12:05
od liborko
http://www.autodilykrc.cz/eshop/fiat/pu ... 30&pocet=9" onclick="window.open(this.href);return false; zavit to má vždy stejný,takže podle mě je fuk jestli tam dáš větší nebo menší
Napsal: 08 led 2011, 16:30
od Graun
Jsou dva druhy závitu. Buď 3/4" (coz je 19,05mm-whithworth nebo M20x1,5mm. Podívej se co tam máš.
Napsal: 08 led 2011, 20:11
od slabostka
Videl som to pri výmene- mechanik mal v ruke najprv ten vysoký, potom čo vymontoval malý vletel do predajne a priniesol ten nízky. Len sa bojím aby sa tam napasoval. Z výroby iste nebol, olej bol pravidelne menený.
Napsal: 08 led 2011, 20:40
od Fénix
Je to v pořádku. Buď v klidu
