Klepanie od motora pri studenom starte
Nazdar pri studenom startne mi nieco pod kapotov parkrat rychlo za sebou klepne,je to zvuk akoby kov a kov.a ked vypnem motor a zase nastartujem tak uz nic.V servise mi nevedia povedat co to je.
Re: Klepanie od motora pri studenom starte
To nic nebude. Možná silentblok uložení motoru už má vůli. Jak se motor otřese po nastartování.
pokud to zní jakoby klepaly ventily, tak by to mohly být hydroštely(hydraulické zdvihátka ventilů), pokud je tato motorizace má. cca 4 sekundy motor klepe jak diesel než se natlačí olej do motoru a pak to utichne
Jenže Rider323 se neobtěžoval s označením motorizace
- skybar
Mne to tiež klepe pri studenom štarte a po chvíli to prestane.Robia to ventily alebo čo to je?Na mojej motorizácii niesu hydroštely teda že to klepe kým stúpne tlak oleja,tak neviem,asi to budú len tie ventily!
Ahoj, nechcem zakladat novu temu, tak sa spytam. Nema niekto skusenost co by mohlo sposobovat klepanie motora a zvysene vibracie. Divne je ze raz to robi a inokedy nie, bez ohladu na to ci je zohriaty alebo nie. Prikladam aj viedo, huci to ako nejaky diesel
Motor je 1,4 T-Jet.
https://sendvid.com/reb3et37
nepride mi to nejaky divny zvuk, skontroloval by som hladinu oleja.
No predtym bol kultivovanejsi a ani netriasol. Olej som dal novy, aj filtre. Nepomohlopanaman1 píše:nepride mi to nejaky divny zvuk, skontroloval by som hladinu oleja.
jako první diagnostiku jestli není nějaké čidlo v háji a jako další zkontrolovat sání na netěsnost (vzduchový filtr můžeš taky). potom ještě svíčky (nejdřív jen vyšroubovat a mrknout, ale jestli nebyly věky měněný tak klidně dej nový originál svíčky) a kabely (někdy stačí pozorovat při běžícím motoru za tmy, ps: dodržuj bezpečnost a nenos šálu a volné věci jako řetízky na ruce apod kvůli zachycení když se pohybuješ kolem běžícího motoru)
ještě to může být pár dalších věcí, ale to už je spíš na servis
Fiat Idea 1.4 16v
Fiat Grande Punto 1.2 16v
Fiat Croma 2.5 TDS ex
Lancia Thema 2.5 TDS ex
Fiat Doblo 1.9 JTD ex
