FIAT NEKURI
Napsal: 04 led 2011, 15:52
od ivan2551
zdravim mam fiat uno 1.5 75 si pri volnobehu nekuri kuri az pri vecich otackach kto poradi DAKUJEM
Re: FIAT NEKURI
Napsal: 05 led 2011, 09:29
od PotkanGT
odvzdusnit chladiacu sustavu.najidealnejsie je z autom nabehnut na hodne strmi kopec,nechat to bežat kym nezopne saharu a potom OPATRNE povolit odvzdusnovaci ventil ktory je na chladiči až kým nezačne tiect kvapalina.potom by to malo byt OK
Re: FIAT NEKURI
Napsal: 05 led 2011, 22:49
od peta.smolik
A máš tam dost vody? teda fridexu?
Re: FIAT NEKURI
Napsal: 16 led 2011, 18:23
od liborko
Jak řikaji kluci,a jak nepomůže tak bych vyměnil vodní pumpu.Dá se sehnat neoriginál s většíma lopatkama.Ono ta pumpa co tam máš beztak ještě nikdy neměněnou,má malé lopatky tak při nízkých otáčkách nenabere tolik vody,když zvýšíš točky tak pak jo.
Re: FIAT NEKURI
Napsal: 16 led 2011, 20:02
od charlly
Máš zanesený radiátor, daj nový a uvidíš ako to bude kúriť. cca 25€
