Punto 2004 original subwoofer
Napsal: 03 led 2011, 00:04
od chup44
Zdravím Fiaťáci pred vianocami som mal možnosť kúpit "za dobrú cenu" originál subwoofer do auta Fiat punto
tak som si myslel že to bude jednoduché zapojiť,že ten kábel k nemu tam v kufri bude niekde pod tapacírom ale on tam nieje
takže teraz neviem čo stým či tam vôbec je a ak áno tak mi prosím poradte kde mám hladať,lebo od baterky sa mi moc ťahať nechce
Re: Punto 2004 original subwoofer
Napsal: 03 led 2011, 09:32
od kejml
Ten kabel tam určitě nebude.
Kdyby se Ti kabel nechtělo od baterky tahat, rád Tě toho zbytečného závaží v kufru za "dobrů cenu" zbavím
Napsal: 03 led 2011, 10:13
od Fénix
Ale jinak pěkné.
Napsal: 03 led 2011, 14:03
od SpiritWolker
mam taky na predaj
zapojenie je tu popisane uz na fore
Napsal: 03 led 2011, 14:04
od Fénix
Mě stačí original radio.
Raději se zaposlouchám do řevu svého výkonného čtyřválce
Napsal: 03 led 2011, 14:17
od chup44
Ano ? A kde ak možem poprosiť som tu nový takže sa tu zatial neviem moc orientovať
Napsal: 03 led 2011, 14:20
od Fénix
Nazdar kolego. Máš stejnou káru i barvu jako já
Napsal: 03 led 2011, 14:24
od chup44
Zatial ešte nieje moje ale tak za polroka dúfam bude
preto tam chcem už postupne nejaké veci dávať...
máš 3-dverové ? inak tú farbu som zatial videl iba na 2 fiatoch
Napsal: 03 led 2011, 14:25
od Fénix
Tedy 5 dvířko. Jinak to samé. Tedy ta barva nevím. Ten obrázek je malý. Mám FIAT Punto CULT 2005. Dovoz Francie. Výbava běžná. Samozřejmě s klimou
Napsal: 03 led 2011, 14:55
od SpiritWolker
hore mas tlacidlo hladat, napis tam original subwoofer a prezry si vsetky prispevky je tam aj obrazok zapojenia konektora, a ako to zapojit do auta, potom aj na polskej stranke to je popisane
Napsal: 03 led 2011, 15:04
od Fénix
Já bych střelil kejmlovi a za ty prachy šel na pivo. Asi stáří a nikdy jsem nebyl fanoušek hudby
Napsal: 04 led 2011, 10:33
od kkristian
ze sa tak spytam, ako viem overit funkcnost toho subwoofera? ze ci elektronika nieje uskvarena? mne to nefunguje, kabelaz som premeral, ta sa zda byt ok.
Napsal: 04 led 2011, 11:55
od SpiritWolker
a ako si to zapojil? hm?
kam si dal zem?
kam si dal napajanie? nameras tam potom 12V po nastartovani?
kam si dal signal na zapnutie subwofera? je tam po nastartovani cca 5V (nesom si isty ci tam ma byt 5V alebo 12V)
kam si napojil vyvody pre signal? su tam 4 kabliky
Napsal: 04 led 2011, 18:49
od kkristian
ja mam origo kabelaz k subwoofru, popravde sa mi podarilo odmerat len budenie, nemam popis toho konektora, ze co je co...
