Ako nastali vacsie mrazy zacalo mi pri preadovani medzi 1,2,3 nieco mirne cvakat, ako keby to bolo v spojke.
Cvaka to pri strmsom vypusteni spojkoveho pedala, hlavne pri preradeni v nizsich otackach a prejavuje sa to ked je auto uz zohriate.
Cvakanie je pomerne jemne ale ked je vypnute radio tak to pocut.
Neviem ci je problem v spojke, ale zda sa mi ze to pred timi mrazmi nerobilo.
Uz vopred dakujem za rady.
Spojka slabe cvakanie ???
Fiat Tipo Plus 1.4 T-Jet
Re: Spojka slabe cvakanie ???
skus hladat slovicko "cvakanie" vo fore.
najskor to bude toto: https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... t=cvakanie a nie spojka.
Fiat Punto 1.2 8V 44kw mk2b r.v. 2006
Ak by si ten prispevok na ktory si mi poslal link cital, tak by si zistil, ze tam vsetci riesia pravidelne cvakanie motora a ten moj motor ide za kazdeho pocasia pekne bez nezdravych zvukov.
Ja vsak opisujem zriedkave cvaknutie po vapusteny spojkoveho pedalu pri preradeni 1,2 a niekedy aj 3 prevodoveho stupna.
