po nastartovani chcipne
Napsal: 21 pro 2010, 08:44
od sova
zdravim,
prosim vas o radu kde hledat chybu> motor: 1.6 16V, palivo: BA95, r.v.2002
po nastartovani (v zasade druhy den rano), kdyz je motor studeny,
tak po nastartovani do nekolika sekund chcipne, pri dalsim nastartovani uz vse v pohode a nechcipne ani kdyz ho dostanu na opravdu minimalni otacky (na hranici 700otacek)
Chystam se vyzkouset: podrzet po nastartovani plyn na treba 2tis otacek/m po dobu cca pul minuty.. jestli by to udrzel...
Spis mi ale prijde, ze chcipne, protoze mu netece palivo, ze by lambda sonda? je mozny ze by to delala jen ve studenem stavu? I kdyz pri druhem nastartovani to taky jeste neni zahraty.. fakt nevim.
Jeste doplnujici info:
Kdyz nastartuju treba za hodinu po jizde (i nekolik malo kilometru), tak vse v poradku, nechcipne a drzi otacky na nejakych myslim 800/m
ps: jsem tu novej, ale hledat jsem zkousel a pro stilo jsem nenasel nic ani podobnyho, pouze punto, ale to je torosku jiny problem.
Re: po nastartovani chcipne
Napsal: 23 pro 2010, 16:07
od idefix
Zkus kouknout sem je toho tam opravdu hodně třeba najdeš svůj problém:
http://www.gabriel-net.de/forum/forumdisplay.php?f=35" onclick="window.open(this.href);return false;
http://stilo.org/" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 16 led 2011, 08:52
od sova
kdyby se to nekomu hodilo... tak spatna byla indukcni civka. provedena vymena a vse je ok.
oprava v autorizovanem servisu.
Napsal: 16 led 2011, 10:10
od Ewran_23
To je dobře.
