CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ - PROBLÉM
Napsal: 15 pro 2010, 22:28
od krmelec
Ahoj , MULŤÁK mi začal stávkovat s centrálem. Ráno přijdu k vozu odemču (klíčkem) ,ale auto se mi hned zamče. Do auta se dostanu tak že v té chviličce než se auto zamče rychle otevřu dveře. Auto se pak jestě samovolně asi 3x zamče a odemče (zůstane odemčené). S klíčkem normalně nastartuji.
p.s. ... na klíčku mám z boku tlačítko (asi dálkový centrál) když ho zmáčknu rozsvítí se červená kontrolka,ale nic se nestane.
p.s. 2 ... asi tak 2x za rok (opravdu jen vyjímečně) se mi stane ,že po zamčení a odchodu od auta mi začne "kvičet" alarm a blikají klinkry. Auto normalně odemču a zamču a dá to pokoj.
Má někdo nějakou radu ?? Čím by to mohlo být ?? A kolik si mám nachystat penízků ??
Re: CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ - PROBLÉM
Napsal: 15 pro 2010, 22:54
od mad mike
1-mohl by to dělat vadný mikrospínač v mechanismu(motorku) zámku
p.s.- slabá baterie v klíči?
p.s. 2 -bud souvislost s 1 nebo p.s. nebo samovolná kontrola funkce nebo nějaká jíná zrada
Napsal: 19 pro 2010, 17:39
od Minimaxa
ale prd, jen ti zamrznul jeden z motorků. zajeď někam do teplé garáže a nech to roztát
Napsal: 19 pro 2010, 21:31
od krmelec
Diky moc, asi máš "recht" , včera bylo přes den "teplo" (prostě nad nulou) a už to zase chodilo normalně. Ale ráno opět -14 stupňů a problém stejný.
Jak na to? Mám rozebrat tapecirunk a nějak to profouknout a promazat , nebo bude stačit to prostříknout přes zámky, nebo jen nechat pořádně v teple a ono se to "odpaří" samo?
Díky moooc
Napsal: 19 pro 2010, 21:42
od Minimaxa
Vlhkost se tam zpravidla vytvoří při delší jízdě, kdy je velký rozdím mezi teplotou venku a uvnitř vozu. V tom případě se tam utvoří kondenzát. Stačí to nechat vyschnout v teplé garáži.
Napsal: 20 úno 2011, 18:48
od krmelec
jooooo funguje too, vzal jsem to poctive v teplé garazi jsem shodil tapecirunk ze vsech dverí, prostrikal fest zamky :-) a je pokoj ,ale nej asi zafungovalo to tepliiičko. DIKY
