help : zvuk šplouchající vody :-D
mio
Příspěvek od mio »
zdravim Punťáci!!!Mam dotaz. při zařazenem neutralu a naslednem protočení na 2000 otaček mi někde zprava z pohledu řidiče u palubovky se vydává nějaky divný zvuk ,snad jak by i voda šplouchala. nevite co to je? budu rád za každou odpověď
fiat Punto 1,2 8V by M.i.o
Martin
Re: help : zvuk šplouchající vody :-D
Příspěvek od Martin »
Čau Mio.Máš pravdu.Je to voda.Máš zavzdušněný radiator topení.Jak Ti Punťas topí?
mio
Příspěvek od mio »
podle mě noemálně.no vidim že máš s tím zkušenost,co to obnáší a kolik stoji oprava..je to závažne,muze se něco stat kdybych to nedal hned do servisu.dik za odpověď.
6speed
Příspěvek od 6speed »
Oprava tě nebude stát nic.Odvzdušnění zvládneš hravě sám. Návod najdeš někde tady na fóru,stačí jen chvilku hledat. :wink:
Punto 94' 6speed :-)
Matiz 99'
Fóbia HTP 04'
dombo
Příspěvek od dombo »
inak ja som urcity cas jazdil so zavzdusnenym chladenim a napodiv to kurilo rychlejsie. ale pravda je, treba to riadne ovzdusnit (ja som musel doliat chladiacu skoro po zatku a ovzdusnovat viackrat pri horucom motore, aby sa to podarilo)
Fiat Punto 1.2 8V 44kw mk2b r.v. 2006
kubito
Příspěvek od kubito »
na hadici ktera jde do topeni v motorovem prostoru je maly plastovy kolecko to povol a nech to odvzdusnit samosdrejme kontroluj stav vody... potom by to mělo byt dobre..
1/4 mile= 14.1s @ 160km/h
racer
Příspěvek od racer »
máš zavzdušněněj chladící okruh. nejčastější příčinou je prasklý těsnění pod hlavou. nejdřív to zkus odvzdušnit(nejdřív 1 šroub na chladiči a pak druhej na hadici od motoru k topení). když to bude žblunkat dál tak je to na 90% těsnění pod hlavou.
fiat punto II 1,2-8V (44KW)
mio
Příspěvek od mio »
myslis to bile kolecko co je po prave strane jak je chladici mrizka???to tesneni je jaka financni zalezitost?je to vazne kdyz budu s tim dal jezdit??
racer
na chladiči je kolečko (já ho mám černý) nahoře když otevřeš kapotu tak vpravo. těsnění přes 300, šrouby 300, to je základ. v servisu ti tam většinou daj i nový rozvody 300 řemen+ 300 kladka, těsnění sání 450, těsnění víka 150, těsnění cívky 70, těsnění výfuk svody 100. práce nevim. a když už je to venku tak se přetlakuje hlava 500, když je hlava zkroucená tak se blízne 500, často se měněj gufera ventilů 500. a nebo komplet repase hlavy za 2000. + antifreeze a olej. Tak si to spočítej . cena může bejt hodně variabilní. k těc cenám si ještě něco připočítej páč tyhle ceny patřej k těm menším a každej servis odebírá od jinýho dodavatele (tzn. různý značky = různý ceny). domácí kutilové kupujou akorát těsnění pod hlavou a šrouby. rovinnost radši neměřej aby nemuseli rovnat. nepřetlakujou a doufaj že hlava není prasklá. takže se to svépomoci doma dá udělat i za cca 700,- ale výsledek je nejistej a je tady určitý riziko že to budeš muset udělat znova. když s tim budeš jezdit, tak jak to je, tak se dlouho nemusí stát nic, ale taky to můžeš v nejbližší době přehřát. já s tim jezdil takhle asi 10 tis km (pohodička, kromě žblunkání žádný jiný projevy vadnýho těsnění), pak to přišlo teploměr si ukazoval pohodovejch 90°, začalo to klepat, ztratilo výkon, tekla z toho voda, konec, teploměr pořád 90°. když sem to rozdělal tak výsledkem bylo propálený těsnění mezi 2 válcema, prasklá hlava+ zkroucená, trošku připečený písty, rozškvařený sací potrubí.
kubito
s tim tesnenim to nebude tak horky! kdyby balo v prd*li tak se ti voda dostava do oleje staci zkontrolovat olej a hladinu vody... jinak by to vubec nejelo totalni ztrata vykonu malo by to mazalo protoze se rozredi olej atd... myslim ze kdyz si pouze odvzdusnis okruh tak to bude ok ;-)
mio
Příspěvek od mio »
ok diky za radu,jeste musim zjistit jak to odvzdusnit spravne pac jsem totalni laik.ale kazdopadne diky za reakce
Fénix
Příspěvek od Fénix »
Také mně to šplouchalo. Nic to není
luboh
Příspěvek od luboh »
kubito píše:s tim tesnenim to nebude tak horky! kdyby balo v prd*li tak se ti voda dostava do oleje staci zkontrolovat olej a hladinu vody... jinak by to vubec nejelo totalni ztrata vykonu malo by to mazalo protoze se rozredi olej atd... myslim ze kdyz si pouze odvzdusnis okruh tak to bude ok ;-)
Tesnenie pod hlavou sa takmer vzdy prepali medzi spalovacim priestorom a vodnym kanalikom takze tlaky z valca utekaju do chladiaceho okruhu a tym sa tento zavzdusnuje. Ak by ti prerazilo tesnenie medzi vodnym a olejovym kanalikom /co je malo pravdepodobne/ tak by ti sice pribudal olej a menil sa na emulziu ako pise kubito ale zasa by sa ti nezavzdusnoval chladiaci okruh takze ak mas olej v poriadku to este neznamena ze je tesnenie OK. Potom je tu este tretia moznost ze by ti prerazilo tesnenie medzi spal. priestorom, okruhom chladenia a mazacim okruhom ale to uz by sa na tom aute prejavovalo aj inak ako iba zblnkanim v kureni.
mio
Příspěvek od mio »
a jak konkretne
luboh
To by to tesnenie uz muselo byt uz uplne po smrti a okrem spominanych problemov s olejom a prehrievanim by ti napr. mohol motor po nastartovani /ak by vobec nastartoval/ ist na tri valce a z vyfuku by mohol ist biely dym /para/, unikanim tlakov z valcov do chlad. okruhu by si po nastartovani citil ze su natlakovane /tvrde/ hadice na vodu... Tych priznakov je vela a zakazdym sa to moze prejavovat inak ale hlavne som ti chcel vysvetlit ze ak nemas vodu v oleji tak to este neznamena ze tesnenie je OK. Skus to poriadne odvzdusnit a ak sa bude znova zavzdusnovat tak to odnes do servisu lebo neber to v zlom ale podla tvojich otazok tomu moc nerozumies tak aby si si nenarobil na aute dalsie skody.
