teplota motora
teplota motora
zdar mam taky problem,vymenil som chladiacu kvapalinu v motore predtým tam bola nejaka stara a teplota motora sa drzala normalne na takých 80 stupnoch po vymene kvapaliny mi teplota vyskocila na 90 stupnov vonku je teplota okolo 0 ,system je odvzdusnený auto kúri jak besné takze chcem sa spítat či je ta teplota normálna aj na iných cromách v takomto období,moja je 2.5 TD 1992
Re: teplota motora
jasně
teprv ted tam máš správnou teplotu
mělo by to být něco lehce pod 90°C .. a pokud ti to nepřekračuje tu 90°C tak bych neviděl žádný problém
FIAT Croma 2,5TD [85kW][r.v. 1996] - Bastimento in argento
http://www.fiatcromaklub.cz/ ... diskusní fórum pro všechny majitele Fiatu Croma
Re: teplota motora
ja mam presne opacny problem teplota motora mi malokedy vyjde na 90 fakt musdi byt vonku horuco a ja v zapchce aby sa to vysplhalo hore nad 80°C
