Multipla jtd 105 alternator
Napsal: 03 pro 2010, 14:22
od duhonzadu
Zdravim všechny Multipláky. Mám problém s alternátorem svítí kontrolka dobíjení ale jenom když je tři stupně nad nulou a méně. Jak je tepleji vše funguje jak má. V servisu vyměnily diodoví mustek ,ale závada je pořád stejná. Má někdo radu co stím? Děkuji
Re: Multipla jtd 105 alternator
Napsal: 06 pro 2010, 18:09
od tauchy
největší nepřátelé našich miláčků jsou špína a stáří.... tipuji že tvůj alternátor je pouze špatně přizeměn!....( přechodový odpor, který se projevuje právě se změnou teploty
Napsal: 11 pro 2010, 18:58
od duhonzadu
tauchy píše:největší nepřátelé našich miláčků jsou špína a stáří.... tipuji že tvůj alternátor je pouze špatně přizeměn!....( přechodový odpor, který se projevuje právě se změnou teploty
Zdravim a diky za radu. Ten prechodovy odpor je v alternatoru?
Napsal: 11 pro 2010, 19:17
od tauchy
přechodový odpor je mezi alternátorem ( tedy jeho pláštěm, ruzuměj kostrou ) a vlastní kostrou vozidla. Jednoduchá kontrola a zároveň i řešením je vzít kus drátu ( průměr stačí 4 mm ) a propojit kostru alternátoru s mínus polem akumulátoru.
Na zkoušku to stačí přidržet , kontrolka dobíjení zhasne.....
Definitivní řešení je udělat kabel s patřičnýma kabelovýma okama, na alternátor umístit kabelové oko pod MATICI ŠROUBU který drží alternátor a druhá strana kabelu je už jasná z předešlého popisu.
Honza T.
Napsal: 31 led 2012, 11:58
od daisyamstaf
mám stejný problém,
-4°C, rozsvítí se kontrolka dobíjení a zhasne až když se alternátor ohřeje, dobíjení funguje normálně....na zkoušku altík uzemněn - nepomohlo ...!!
máte někdo nějaký nápad?
MULTIPLA 1.9JTD 105k
díky
Napsal: 31 led 2012, 21:50
od Tomas-Oaza
tento problem mam na kappe uz asi druhym rokem. kdyz je pod - 3 tak po nastartovani prosvita kontrolka asi 5 km a pak zhasne. i pro prosvitani ale dobiji normalne,tak to nejak neresim
