Multipla jtd 105 alternator
Zdravim všechny Multipláky. Mám problém s alternátorem svítí kontrolka dobíjení ale jenom když je tři stupně nad nulou a méně. Jak je tepleji vše funguje jak má. V servisu vyměnily diodoví mustek ,ale závada je pořád stejná. Má někdo radu co stím? Děkuji
Re: Multipla jtd 105 alternator
největší nepřátelé našich miláčků jsou špína a stáří.... tipuji že tvůj alternátor je pouze špatně přizeměn!....( přechodový odpor, který se projevuje právě se změnou teploty
Zdravim a diky za radu. Ten prechodovy odpor je v alternatoru?tauchy píše:největší nepřátelé našich miláčků jsou špína a stáří.... tipuji že tvůj alternátor je pouze špatně přizeměn!....( přechodový odpor, který se projevuje právě se změnou teploty
přechodový odpor je mezi alternátorem ( tedy jeho pláštěm, ruzuměj kostrou ) a vlastní kostrou vozidla. Jednoduchá kontrola a zároveň i řešením je vzít kus drátu ( průměr stačí 4 mm ) a propojit kostru alternátoru s mínus polem akumulátoru.
Na zkoušku to stačí přidržet , kontrolka dobíjení zhasne.....
Definitivní řešení je udělat kabel s patřičnýma kabelovýma okama, na alternátor umístit kabelové oko pod MATICI ŠROUBU který drží alternátor a druhá strana kabelu je už jasná z předešlého popisu.
Honza T.
Honza T.
mám stejný problém, -4°C, rozsvítí se kontrolka dobíjení a zhasne až když se alternátor ohřeje, dobíjení funguje normálně....na zkoušku altík uzemněn - nepomohlo ...!!
máte někdo nějaký nápad?
MULTIPLA 1.9JTD 105k
díky
- Tomas-Oaza
tento problem mam na kappe uz asi druhym rokem. kdyz je pod - 3 tak po nastartovani prosvita kontrolka asi 5 km a pak zhasne. i pro prosvitani ale dobiji normalne,tak to nejak neresim
Lancia Kappa 2,4 TDS
Renault Master
Iveco daily 2,3 jtd
fiat multipla rallye hobbycros
www.lanciaklub.cz
Renault Master
Iveco daily 2,3 jtd
www.lanciaklub.cz
