zamrzání řadící páky
Napsal: 01 pro 2010, 18:21
od skerena
Ahoj.
Poraďte mi prosím. Na svém negarážovaném Fiat Croma 1,9JTD 110kW (2006) mám potíže se zamrzáním řadící páky. Nejde s ní skoro vůbec pohnout a je jedno, jestli je zařazena rychlost nebo neutrál. Po zahřátí motoru povolí i páka, rychlosti jdou řadit ztuha a páka se nevrací. Po "vytříkání" určitých míst WD40 se mi povedlo alespoň to, že sice páka zamrzá i nadále, ale jde s ní pohnout nahoru a dolů, do stran je problém přetrvávající.
Po úplném zahřátí motoru po nějaké době problém zcela opadne, páka řadí a vrací se bez problémů!
Děkuji všem za přínosnou radu.
Re: zamrzání řadící páky
Napsal: 11 pro 2010, 13:51
od rotwajler
Je to paradox ale mas vela oleja v prevodovke. Cize namiesto 3,2 l; co je predpisane mnozstvo musis dat iba 2,2 az 2,4 l. Po facelifte uz vyrobca dava iba 2,4 l, pricom ostala ta ista prevodovka.
Napsal: 11 pro 2010, 19:10
od skerena
Děkuji za odpověď.
Paradoxem je, že loňskou zimu jsem s tím problém neměl až tuto zimu. S převodovkou jsem nedělal nic, teď jsem překonal 100 000 km na tachu. Pořádně jsem silikonem vysprejoval řadící páku, v mrazech je znát mírné zlepšení. dopředu - dozadu to jde ale do stran je to jako kámen. Ale po chvilce i to poleví a nakonec se to dostane do normálu.
