Žlutá kontrolka "MOTOR"
Napsal: 22 lis 2010, 07:31
od flyer_787
Ahojte Fiaťáci.
Včera se mi přihodilo tohle : po cca hodinové jízdě mi ukazatel teploty oleje klesnul na nulu, na chladiči začal hučet větrák na plný pecky a rozsvítila se žlutá kontrolka ve tvaru motoru. Zastavil jsem a nechal auto vychladnout. Po asi třetím nastartování kontrolka zhasla. Nesetkal jste se s tímhle někdo ? Jen dodávám, že teplota a spotřeba se drží v normálu. Je to Punto dvojka, r.v.2001
Díky za případné reakce.
Re: Žlutá kontrolka "MOTOR"
Napsal: 22 lis 2010, 15:51
od Fénix
Ukazatel teploty oleje? Fakt?
Napsal: 22 lis 2010, 15:53
od peta.smolik
To bude si nějaká Punto Raketa když má ukazatel teploty oleje
Napsal: 22 lis 2010, 20:38
od flyer_787
A kua, to jsem tam napsal pěknou blbost !
Samozřejmě jsem myslel teplotu chladící kapaliny motoru...
Napsal: 22 lis 2010, 20:53
od peta.smolik
flyer_787 píše:A kua, to jsem tam napsal pěknou blbost !
Se ti to přehřálo a proto ta kontrolka Ted jde o to proč? Máš tam dost kapaliny v chladiči?? Na spotřebu to vliv nemá to se neboj
Napsal: 22 lis 2010, 20:56
od peta.smolik
taky máš možná podfouklý těsnění pod hlavou ale to poznáš když tam naleješ vodu do chladiče a bude znatelně ubejvat a budou se ti tlakovat hadice vzduchem co jde do vody krz to podfouklý těsnění Napiš co to dělá tohle je jen teorie
Napsal: 22 lis 2010, 21:22
od flyer_787
Voda v chladiči je po ukazatel MAX a neubývá. Dnes jsem udělal hodinovou testovací jízdu a nic, všechno v poho. Tak nevím
Napsal: 22 lis 2010, 21:40
od Fénix
Asi čidlo v háji. Nebo jen kabel.
Napsal: 22 lis 2010, 21:43
od peta.smolik
Termostat nebo teplotní čidlo nebo jen kabel Topí ti to normálně?
Napsal: 22 lis 2010, 21:56
od flyer_787
Topí to v pohodě. Tak kdyby to bylo jen to čidlo nebo kábl, tak to vem čert. Bál jsem se nějaké horší závady...
Napsal: 22 lis 2010, 22:10
od Fénix
Závada je až auto nejede
Napsal: 22 lis 2010, 22:17
od flyer_787
Jinak díky za rady a postřehy.
