starter iba "bzuci"
starter iba "bzuci"
dal som elektrikarovi opravit starter a po "oprave" ked som ho nahodil tak iba bzuci (pretym som motor natocil obcas ale teraz iba akoby bzucal) a ani za boha nenastartujem. Vcom by mohol byt problem? za info vopred dik
Auto: Fiat uno logo 1.3 D
Re: starter iba "bzuci"
tipoval bych to na vylámaný pastorek nebo celý elektromagnet
pokud je tedy startér OK když ho zkontroloval mechanik tak zkontroluj jestli je dobře ukostřený,já nedávno řešil podobný problém.Může se ti zdát,že je to blbost,že kostra je v pořádku,ale zkus natáhnout přímo z baterky mínus rovnou na obal startéru a uvidíš
Veru, bude to niečo s pastorkom. Keby bol zlý elektromagnet, tak ti netočí, lebo v ňom sú prepojovacie kontaky a tie sa spoja iba vtedy keď sa pastorok vystrčí. A ako sa má prstenec na zotrvačníku? Nie je ošľahaný?
prosim ta vysvetli mi ze co sa rozumie pod pojmom "obal starteru". dikliborko píše:...,ale zkus natáhnout přímo z baterky mínus rovnou na obal startéru a uvidíš
Co na tom nechápeš? OK možná,že po Slovensku se to řekne jinak.Tak teda né obal ale tělo startéru.Startéry mají vysoký odběr proudu,proto je prvořadé mít perfektní nezaoxidovaný plusový kontakt od baterky ke startéru a dále k altíku.A hlavně to ukostření,a Una jak všichni víme s tím mají problémy.Proto jsem ti psal ať vyzkoušíš ukostřit startér kablem přímo od baterky. Když píšeš že jsi ho měl u mechanika a je tedy v pořádku tak v čem jiném může být problém? Jedině už pak v mechanikovi...biker610i píše:prosim ta vysvetli mi ze co sa rozumie pod pojmom "obal starteru". dikliborko píše:...,ale zkus natáhnout přímo z baterky mínus rovnou na obal startéru a uvidíš
urobil som presne co si napisal ze kabel som dal od minusoveho polu baterky na obal startera a stale len bzucal, tak potom asi to bol zly repas startera
Na to zober jed, že zlý repas štartéra. Ale chcem sa opýtať, aj Ti štartér cvakne? Pri zapnutí sa vysunie pastorok, je počuť také cvaknutie a až potom sa spoja kontakty a točí sa štartér. Možno je iba zle poskladaný.
auto uz startuje a problem bol v tom ze pastorok sa tocil opacne, elektrikar prehodil kable v starteri a uz chytilo auto na brnk
Som Ti písal, že bude zle poskladaný. Hlavne, že funguje.
