Stránka 1 z 2
promazaná stahovačka u spolujezdce nefunguje jak má
Napsal: 03 lis 2010, 11:51
od D´ice
mám punto mk1 3d a mám problém se stahovačkou u spolujezdce , když jsem auto koupil jela strašně pomalu, celý jsem to vytahl ze dveri, zkusil a kdyz to neni ve dverich tak to slape normalne, tak jsem to pro jistotu promazal, promazal jsem i veskery drazky ve dverich ve kterych to jezdi, jsou promazany wd40 i tou hmotou ktera maze ten motorek, problem je v tom že vždycky když to promažu atd. tak to vydrží max. týden a pak už se okýnko nechce pomalu ani zavřít(i když se zatím vždy zavřelo) nevíte v čem je chyba? jediné co ještě můžu říct, že okno bylo rozbité a je tam místo něj jiné ale neoriginální ale to myslím nemůže mít vliv
Re: promazaná stahovačka u spolujezdce nefunguje jak má
Napsal: 03 lis 2010, 15:23
od radekrat
Uz se to tu resilo vickrat. Jedna moznost byla spatny draty s moc velkym odporem, ktery nedostatecne napajeji motorek.
Napsal: 03 lis 2010, 19:05
od D´ice
radekrat píše:Uz se to tu resilo vickrat. Jedna moznost byla spatny draty s moc velkym odporem, ktery nedostatecne napajeji motorek.
a jak je tedy mozny ze kdyz to je promazany tak to normalne funguje? jen kdyz uz to wd vyschne tak to opet nejde
Napsal: 03 lis 2010, 19:30
od skybar
Ja si myslím,že to WD-čko tam nepatrí,lebo do týždňa ti vyprchá a navyše olej leptá gumu tak ti to drhne ešte viac ako pred tým.Treba skúsiť niečo na báze silikónu,sprej alebo vazelínu,tiež sa na to chystám,lebo mi to tiež chodí pomaly.
Napsal: 03 lis 2010, 19:41
od D´ice
skybar píše:Ja si myslím,že to WD-čko tam nepatrí,lebo do týždňa ti vyprchá a navyše olej leptá gumu tak ti to drhne ešte viac ako pred tým.Treba skúsiť niečo na báze silikónu,sprej alebo vazelínu,tiež sa na to chystám,lebo mi to tiež chodí pomaly.
zkoušel jsem i tu vazelínu, stejnou jaká je z výroby na mazání toho motorku stahovačky a taky to pomohlo jen na chvíli, fakt nevím co s tím
Napsal: 05 lis 2010, 17:16
od D´ice
nikdo už nemá žádný jiný nápad?
Napsal: 10 lis 2010, 10:39
od D´ice
prosím o jakoukoli radu nevím co s tím
Napsal: 12 lis 2010, 19:17
od ZV-JANTO
Ahoj ,ak na niečo kápneš daj wedieť aj mne to ide presne rownako ako tebe.....
Napsal: 12 lis 2010, 22:41
od D´ice
já už nevím co bych měl kde promazat nebo co udělat, myslel jsem že tady na foru někdo poradi ale jak to vidim tak spis ne, ale sehnal jsem jinou stahovacku tak to prehodim a uvidim
Napsal: 13 lis 2010, 11:01
od jarin.d
Zkus se mrknout na gumy co jsou na dveřním rámu ve kterých okno jezdím nahoru a dolů. Mě to občas taky dělalo, protože byly zanesené bordelem..
Napsal: 13 lis 2010, 16:50
od D´ice
jarin.d píše:Zkus se mrknout na gumy co jsou na dveřním rámu ve kterých okno jezdím nahoru a dolů. Mě to občas taky dělalo, protože byly zanesené bordelem..
to už jsem taky pročistil
Napsal: 13 lis 2010, 18:11
od liborko
tak pak už je špatný samotný motorek,zkus ho rozebrat a zkouknout,nebo rovnou vyměň za jiný
Napsal: 13 lis 2010, 20:04
od D´ice
už jsem si sehal jiny, nevim kdy se dostanu k tomu to prehodit, ale pochybuju ze to pomuze protoze ten motorek co je tam tak kdyz jsem cely ten mechanismus vyndal tak slapal normalne, takze fakt nevim
Napsal: 13 lis 2010, 22:34
od jarin.d
No uvidíš až prohodíš motorky, jestli ten druhý pošlape líp. Pokud ne, tak může být i slabá baterka a pokud ne, tak bych asi všechny táhla a drážky očistil, odmastil a prohlídnul, jestli nejsou někde prohnutý nebo poškozený. Pak znova promazat něčím co se na nich udrží.. nějaká vazelína nebo tuk do ložisek apod.
Napsal: 15 lis 2010, 14:50
od Pepik
Zkusil bych si natáhnout dva silnější přívody přímo od akumulátoru a ty připojoval přímo na motorek abych vyloučil,že nemám někde větší přechodový odpor který omezuje proud do motoru.A mazal bych to vodní vazelínou která je nenavlhavá.
