rucna brzda
rou31
rucna brzda
Příspěvek od rou31 »
caute, mam taky problem, dnes rano mi zacala preblikavat kontrolka rucnej brzdy, pri pomalej jazde je to v pohode, ale pri vyssich rychlostiach ked s autom trasie, tak vtedy zacne blikat! neviem ci to je len povoleny snimac alebo nieco ine? stalo sa vam to niekedy?
zokot
Re: rucna brzda
Příspěvek od zokot »
máš dost brzdové kapaliny?
Fiat PUNTO 60 (1994)
Fiat GP 1.9 (2006)
rou31
Re: rucna brzda
hej, brzdovej je dost, cez leto som tam daval nove brzdy (bremba) :) a keby bolo malo brzdovej tak by mi nepreblikavala rucna nie?
rossi
Re: rucna brzda
Příspěvek od rossi »
kontrolka ručky je taky zárovenˇ kontrolka brzdovky.Asponˇu 1.6
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
rou31
Re: rucna brzda
a na vsetkych fiatoch je to tak? ja mam 1,1 benzin, a kam sa mohla stratit ??? :)
OndraK
Re: rucna brzda
Příspěvek od OndraK »
na 1.1 to je taky,nadobka je vpravo nahore pod haupnou,jakoby za baterkou,bila s modrym vrskem.jinak muze protekat nejaka hadicka etc.
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
zokot
Re: rucna brzda
pak se podívej na snímač u ručky zda je dobře připojen.
Fiat GP 1.9 (2006)
peta.smolik
Re: rucna brzda
Příspěvek od peta.smolik »
rou31 píše:a na vsetkych fiatoch je to tak? ja mam 1,1 benzin, a kam sa mohla stratit ??? :)
Utekla... :lol: Ale vážně zkontroluj brzdovou kapalinu kdyžtak dolej a sleduj po X km jestli mizí(když jo tak máš někde prasklou trubku) taky zkontroluj snímač-plovák v nádržce(jestli funguje-může bejt přežvejklej drát) pak zkontroluj čudl pod pákou ruční brzdy Určitě na to příjdeš jiná možnost už není...
rou31
Re: rucna brzda
no pozeral som vcera vecer do nadrzky s brzdovou kvapalinou a bola tak z polovice plna, ale bol vecer tak som si nevsimol ziadnu rysku ani nic podla coho by som vedel ci tam je nejaka minimalna hodnota, skusim to teraz este pozriet za svetla. a ten snimac musim tiez kuk, ak na to pridem ze co to bolo tak dam echo :D dik a caute
markus48
Re: rucna brzda
Příspěvek od markus48 »
ked sa dobre pamatam tak ten snimac je na zatke tej nadobyky takze ta brzdovka ma byt skoro az po vrch, tiez mi svietila kontrolka, doliali sme a bez problemov zhasla
Lepší ztratit v životě minutu, než v minutě život
zokot
Re: rucna brzda
z boku nádržky je značka max jak kráva :lol:
Fiat GP 1.9 (2006)
rou31
Re: rucna brzda
no tak som dneska dolial brzdovu kvapalinu, bola asi tak do polovice plna ta nadrzka a v pohode, chystam sa na dlhsiu cestu tak uvidim ze co a ako. inac tu rysku "jak krava" som uvidel, len hovorim ze predtym som to za tmy pozeral! :) hadam nebude nikam unikat :D
zokot
Re: rucna brzda
pak dej vědět jestli stále bliká
Fiat GP 1.9 (2006)
rou31
Re: rucna brzda
takze dolial som vcera brzdovu a vsetko v poho :) dik za rady. caute.
PotkanGT
Re: rucna brzda
Příspěvek od PotkanGT »
:D kapem ale v pohode :D
