Stránka 1 z 12
Dalsi problem s HGT ;-)
Napsal: 25 říj 2010, 23:33
od RadekHGT
Dnes som bol po dlhsom case trosku prevetrat puntasa,ale stala sa mi dost neprijemna vec.Rozbeh klasika : 2 stupen max, 3 stupen max, 4 stupen max (175km/h) a ked som zaradil 5tku vtedy mi zasietila kontrolka motora
Motor slape nadalej v pohode,ale uz cca 3 dni pocujem pri studenom behu motora cudny kovovy zvuk.Ako keby odchazdali rozvody,ale neviem to nikdy identifikovat,pretoze pri volnobehu to nerobi,iba pri vyssich otackach,nad 3000.Ako sa sprava motor pri zlych rozvodoch?Dik za kazdu radu
Tento problem je uz vyrieseny.Dalsi problem na strane 2
Re: Problem s HGT
Napsal: 26 říj 2010, 06:14
od oldoss
RadekHGT píše:Dnes som bol po dlhsom case trosku prevetrat puntasa,ale stala sa mi dost neprijemna vec.Rozbeh klasika : 2 stupen max, 3 stupen max, 4 stupen max (175km/h) a ked som zaradil 5tku vtedy mi zasietila kontrolka motora
Tak ti ho riadne vetras.
Co myslis tou otazkou, zle rozvody? Huci ti kladka, popraskany remen? Preskocili ti rozvody? Pokial by si ich mal preskocene tak auto by stratilo tah. Diagnostika ti povie viac pokial kontrolka svieti.
Re: Problem s HGT
Napsal: 26 říj 2010, 06:41
od poper25
Mne tiez preblikuje ta kontrolka,
na diagnostike som bol, nic mi neukazalo, az na par sporadickych chyb, ale nic, co by to malo spolocne s tou kontrolkou....
Re: Problem s HGT
Napsal: 26 říj 2010, 11:14
od Intous
Damti radu....Romontuj budiky, vyletuj od tial kontrolku motora, nahod budiky a k spokojnosti sa voz voz a voz..
Re: Problem s HGT
Napsal: 26 říj 2010, 16:06
od mad mike
co olej, jak je na tom? předpokládám žes mu naložil až za tepla.ten klepot by mohla být chycená klika. ta kontrolka svítí furt nebo jen blikla? při takové náloži se nemůžeš divit, že elektronika občas zmateně zareaguje
Re: Problem s HGT
Napsal: 26 říj 2010, 16:29
od poper25
mne to blika iba sem-tam.
chvilu to svieti potom dlho nic, potom znova nachvilku, sem tam blikne a zhasne.
ja osobne mam olej 3000km po vymene.
Re: Problem s HGT
Napsal: 26 říj 2010, 19:23
od RadekHGT
Takze dnes som sa nato trosku pozrel,
1.) rozvody to niesu,tie boli menene pred 40 000km.Ten "kovovy zvuk" ktory som spominal bude pravdepodobne len zle uchyteny vyfuk,pretoze to vychadza zo spodnej casti auta.
2.) olej som kontroloval,je ho tam tak ako ma byt
3.) odpojil som baterku a zresetoval riadiacu jednotku.Kontrolka prestala svietit.2x som ho nahodil ale nesvieti.
Vyzera to byt okSkusim natom trosku pobehat a uvidime ci to nebol len nejaky preskok v elektrike.
Naposledy ked mi svietila kontrolka,bola to lambda,po vymene bol pokoj.Pri diagnostike mi este zistil nieco s plnynovym pedalom.Ze bol zaseknuty alebo nieco podobne,presne nepamätam.Ta kontrolka mi raz svietila a raz nie,presne tak ako poperovy25.
edit//: mam aj video ktore som nahraval presne v tedy ked sa mi rozvietila kontrolka.O chvilu ho sem hodim,len ho musim trochu osekat,pretoze su tam nakonci dost skarede slova
Re: Problem s HGT
Napsal: 26 říj 2010, 19:25
od poper25
Co tam po skaredych slovach
Re: Problem s HGT
Napsal: 26 říj 2010, 20:07
od RadekHGT
eh
trosku som to pospajal aj s hudbou aby to nebolo take suche.Ale youtube ho potrebuje skontrolovat takze si musime chvilu pockat este.Snad v noci ked pridem domov
Re: Problem s HGT
Napsal: 26 říj 2010, 20:25
od mad mike
takže výfuk
eště že tak, není se co divit, když tomu tak nakládáš. výfukové potrubí a závěsy motoru pak dostávají záhul
Re: Problem s HGT
Napsal: 27 říj 2010, 01:41
od RadekHGT
preboha,nemysli si ze tomu autu tlacim vzdy a vsade.Raz zacas ho poriadne prebehnem aby nezlenivel
a nevrav ze ty nie
takze tu je video,ale upozornujem,strasne slaba kvalita
http://www.youtube.com/watch?v=5WJTa5bLWak" onclick="window.open(this.href);return false;
Inac auto je ok,takze problem vyrieseny
Re: Problem s HGT //vyriesene + Video ;-)
Napsal: 27 říj 2010, 16:39
od poper25
a to terbalo ist 160 aby ti to zasvietilo ?:)
vidim,ze to natocim aj ja,, ako to ide mne.
ukazovatel paliva budeme mat rovnaky
Napsal: 27 říj 2010, 17:16
od mad mike
napadlo mě že by se to mohlo rozsvítit vlivem zvýšených vibrací - pohne se konektor nebo povolí nějaký kontakt. ta kontrolka znamená závadu na elektroinstalaci motoru takže stačí špatný kontakt a svítí
Napsal: 27 říj 2010, 18:41
od RadekHGT
No tazko povedat co to moze byt,teraz to uz nezistim kedze prestala svietit.To sa mozeme len dohadovat,ale mozno mas pravdu.Nikdy predtym, ked som ho takto vytocil to nespravilo.V tej chvili som mal pocit ze som v riadnej kasi,ze nieco nevydrzalo a motor pojde "ta ta"
,ale ako tak jazdim vsetko vyzera byt ok.
Poper25,uz sa mi ho podarilo vytiahnut nad 200km/h ale to som mal letne disky 16" . Na zimnych 15" som radil pri 180km/h 5 stupen takze by som ho rozkotulal aj na viac,ale nastala chybicka,tak som toho radsej nechal,no mozno nabuduce
Stym benzinom je to u mna normalne.Drzim sa pravidla "menej benzinu,menej km"
Inak,ked to budes skusat,tak hlavne opatrne
Napsal: 27 říj 2010, 20:01
od mad mike
no tak já jsem ho roztáhl na tachometrových 230km/h na letních 195/50/15
