Stránka 1 z 2
Pomoc disky + pneu !!!
Napsal: 20 říj 2010, 13:15
od cimbo
Kupil som disky Dezent: podla katalogu mali mat rozmer 6J x 14H2, ale na disku je napisane 6.25J x 14H2.
Preto sa chcem opytat ze ci na ne vojdu pneumatiky Bridgestone LM30 o rozmere 175/65 R14.
Na dokumentacii vyrobcu je napisane: Tovar: TJJ41HA28 165/70R14*
Rozmer: 6.0x14 175/65R14 82*
Rozteč: 4/98.0 185/60R14-82*
ET: 35 195/60R14-86
Príslušenstvo: ZJF1
Poznámka: *) ABE
Mne vsak nieje jasny ten udaj ze preco na pairey 6J x 14H2 a na disku 6.25J x 14H2
Ďakujem za odpovede.
Re: Pomoc disky + pneu !!!
Napsal: 20 říj 2010, 14:10
od xeromax
samozrejme ze vojde,ten rozdiel 0.25 je 1/4 palca a to je len 6,3mm takze to vobec neries
Napsal: 21 říj 2010, 20:28
od karabas
Například popis disku 6Jx15H2 5x100x57 ET38 - Jedná se o plechový disk široký 6 palců, s patkou typu J, průměrem ráfku 15 palců a hřbety typu H2 - Double Hump. Další údaje jsou počet děr 5, rozteč 100mm , průměr středového otvoru 57mm a ET - zális 39mm (čím větší je hodnota ET, tím více kolo zapadne ke středu vozu).
Napsal: 22 říj 2010, 00:40
od cimbo
Dik za odpovede uz su pneu nahodene a sedia ako uliate, este ma dnes nastrasil v peuservise chlapik ze ci sa mi vojdu R14 na kotuce resp bubny (v zadu) ked original na Sporting pisu len R15 a ja davam R14. Na Punto Clasiic vsak pisu v pohode R14 a myslim ze to ma rovnake kotuce aj bubny ako sporting.
Napsal: 22 říj 2010, 08:51
od xeromax
neviem ci nahodou sporting nema take kotuce ako HGT 257mm a obycajne punto ma 240mm kotuc,
Napsal: 22 říj 2010, 10:30
od cimbo
xeromax píše:neviem ci nahodou sporting nema take kotuce ako HGT 257mm a obycajne punto ma 240mm kotuc,
No ved prave ze to neviem ani ja tak sa toho trochu obavam, pevne vsak dufam ze sa tam tie 14ky budu dat nasadit...
Napsal: 22 říj 2010, 12:08
od cimbo
Podľa servisáka z Fiatu má 1.4 Classic aj Sporting rovnakú brzdovú sústavu a kotúč je tam 257mm. Takže ak je v návode pre Punto Classic písané že môžu ísť naň aj R14 tak by potom mali pasovať aj na Sportinga.
Napsal: 22 říj 2010, 15:31
od xeromax
punto klasik ma tusim 14" seriove
Napsal: 22 říj 2010, 15:36
od cimbo
xeromax píše:punto klasik ma tusim 14" seriove
Presne tak, takže pokial mi servisak z Fiatu povedal korektnu info, tak by sa mi mali aj na sportinga 14ky v pohode dat.
Napsal: 17 led 2011, 13:24
od Fénix
Abych zbytečně nezakládal nové téma. Mám plechové disky 5,5J R 14 a i když tam Fiat běžně dává pneu 185 -60 R 14,já mám v techničáku pouze 165-70 R 14. Má to cenu si to tam nechat dopsat,nebo na technické žádný problém? Mám je na zimu. V létě mám 6J R 14 lité. Tam už je 185 60 R14 normálně.
Napsal: 18 led 2011, 12:25
od xeromax
tak v lete mas 185/60 a to ti nevadi ze ich nemas zapisane, a v zime chces davat 165/70??? Ak mas rozmer 185/60/14 v technicaku kludne si ich daj aj na zimu, sirka disku ta nemusi trapit, to nikto nekontroluje
Napsal: 18 led 2011, 13:30
od Fénix
Je to jinak. Na léto mám 6J R 14 disky,ty v TP napsané jsou(185 -60 R 14 pneu). Ale na zimu mám 5,5J R 14 plechové. Na ty plecháče mám v TP pouze 165 -70 R 14 pneu. Chtěl bych tam dát 185 -60 R 14. Abych mohl kombinovat v případě nutnosti zimní a letní. Na dojetí,nebo z jiných příčin. Už je to jasné?
Napsal: 19 led 2011, 00:03
od xeromax
neviem ako u vas, ale u nas sirku disku neriesi nikto, ani hliadka ani na STK, takze by som kludne tie 185ky na tu 5,5ku disk dal, a spokojne jazdil
Napsal: 19 led 2011, 19:40
od Fénix
Asi to tak udělám. Je to dost brutální rozdíl 185 a přechod na 165. (brutální v uvozovkách)
Napsal: 24 led 2011, 17:09
od Competizione
čaute.kupil som alu disky,nie su originál Fiat preto pri nasadení zavádzaju vodiace kolíky,
ktoré su našrubované do náboja kola.Dá sa nahradit tie kolíky s nejakými šroubmy s plochou
hlavou,alebo može ist hore kolo aj bez toho,ved štyri šrouby kola tiež držia v náboji.Dík.
