Stránka 1 z 2
Přerušovač blinkrů??
Napsal: 19 říj 2010, 21:35
od Nero4
Zdravim mam Punto I, a vcera mi zacly blbnout blinkry. Kdyz zapnu smerovky na palubovce mi to bud neblika vubec, ani zadny zvuk, nebo mi to jen parkrat blikne a nic. Ani z venku to neblika. Myslim ze to bude prerusovac blinkru, ale nejsem si tim jisty. Navic jsem si vsiml ze se mi obcas sama od sebe zapne zadni mlhovka, staci procvaknout vypinac a je to ok. Co si o tom myslite ze to muze byt zpusobene??
Re: Přerušovač blinkrů??
Napsal: 19 říj 2010, 23:02
od peta.smolik
Nero4 píše:Zdravim mam Punto I, a vcera mi zacly blbnout blinkry. Kdyz zapnu smerovky na palubovce mi to bud neblika vubec, ani zadny zvuk, nebo mi to jen parkrat blikne a nic. Ani z venku to neblika. Myslim ze to bude prerusovac blinkru, ale nejsem si tim jisty. Navic jsem si vsiml ze se mi obcas sama od sebe zapne zadni mlhovka, staci procvaknout vypinac a je to ok. Co si o tom myslite ze to muze byt zpusobene??
Si pamatuju že tohle mi blblo u Una a byl to vadnej přerušovač blinkru taková malá modrá krychle o hraně asi 30mm Když jsem ji vyměnil musel jsem znova ukostřit elektriku Nevím jak ten přerušovač vypadá u Punta ale měl by bejt u pojistek Zkus ho jen vytáhnout a očistit kontakty a nastříkat měděným sprejem nebo kontaktolem
Napsal: 20 říj 2010, 19:42
od Nero4
Zitra to zkusim vyndat a vycistit, ale nejsem si jisty jesli to pomuze. Dneska jsem zjistil ze kdyz brzdim sviti mi vypinac zadnich mlhovek, kdyz vyslapnu brzdu dioda zhasne..navic pri zapnuti blinkru predni a bocni blinkry jdou ale zadni mi neblikaji, misto nich mi blikaji obrysovky. Kdyz zapnu vystrazny svetlo zadni blinry jdou ale zacnou mi zaroven problikavat i zadni brzdove svetla...tak nevim jesli toto vse zpusobuje jen ten prerusovac blinkru..spis si myslim ze tam je nekde nejaky zkrat nebo tak neco.. Co myslite?
Napsal: 20 říj 2010, 21:08
od koži
Pozri si na kostriaci kabel v zadnych dverach isto bude mat opaleny kontakt.
Napsal: 20 říj 2010, 21:10
od koži
Pardon nie v dverach ale v koncovych svetlach.
Napsal: 20 říj 2010, 21:40
od Nero4
A ten ukostrovaci kabel najdu kde presne? kdyz odmontuji cely zadni svetlo?
Napsal: 21 říj 2010, 12:05
od Jaroslav1
Nero4 píše:A ten ukostrovaci kabel najdu kde presne? kdyz odmontuji cely zadni svetlo?
Každý skupinový světlo má svoji kostru, tedy levá přední kostra,pravá přední kostra,zadní levá kostra,pravá zadní kostra. Nachází se poblíž skup světel. Barevné označení vodiče je černý.
Napsal: 21 říj 2010, 20:35
od koži
Priamo ten konektor co ide do zadneho svetla na nom zvykne byt ta kostra opalena
Napsal: 22 říj 2010, 18:13
od pantáta
AHoj
Pokud nebliká žádný blinr (ani ve předu) tak to nebude kostra ale vandá páčka blinkru nebo přerušovač
Punto mk1 má přerušovač na zahadném místě a to pod volantem pod krytem.Je to taková modrá krabička,má myslím 3 piny.Od někoho kdo ma fiata si ji puč a vyzkoušej. přerušovač by měl pasovat s čehokoliv tedy aspon punto a croma ho ma stejný... myslím nese označení DOT 3?
Napsal: 22 říj 2010, 19:52
od jirkatravna461
koži píše:Pardon nie v dverach ale v koncovych svetlach.
Přesně tak !! Toto se mi stalo u mího taky. Rozdělal jsem zadní světlo, sundal konektor a vystříkal sprejem na kontakty a byl klid.
Napsal: 22 říj 2010, 19:56
od jirkatravna461
pantáta píše:AHoj
DOT 3 je snad brzdová kapalina né ???
. Ale možná i přerušovač blinkrů, nevím. Jen si dělám srandu.
Napsal: 23 říj 2010, 10:32
od LilSuky
Ten samy problem som mal aj ja na Punte...kontrolka neblikala a ani blinkre..len sa rozvietil a bolo...teda ziadne blikanie, ziadne cvakanie...no nic som s tym nerobil...mal som cestu cez tankodrom a zrazu to zacalo fungovat...
Napsal: 25 říj 2010, 22:18
od Nero4
Tak problem konecne vyresen, nakonec to bylo kvuli spatnemu kontaktu na zadni prave zarovce od mlhovky. Byl tam spatny kontakt, ale kolik pokusu me to stalo nez jsem na takovou blbost prisel
Napsal: 26 říj 2010, 06:25
od LilSuky
Napsal: 22 pro 2010, 22:14
od JanaG
No ja ted resim stejny problem, prestalo to blikat uplne. Nekdy se to probere, vymenil jsem rele a ten samej problem. Podle me je to v tech packach u volantu protoze kdyz do toho bouchnu tak to sem tam zacne jet. Bud nekde spatnej kontakt nebo v haji ten panel. Tak to rozdelam a podivam se na to. Tak jsem vymenil rele, vymenil packy za jiny (jety), prostrikal kontaktolem vsechny blinkry a svetla a konektory a porad to dela
jsem zoufalej protoze me ta moje draha polovicka porad otavuje
nevim co s tim
