Ztráta otáček a úplné zhasnutí motoru
Napsal: 02 črc 2006, 18:54
od Speck.S
Zdravím, potřeboval bych poradit s mým problémem.mám Brava 1,4 (benzín) a mám problém s udržením otáček při přeřazování na vyšší rychlostní stupeń,kdy mi padají při sešlápnutém plynu a následně se navýší a auto cukne, dokonce mi to párkrát vyplo motor v 50 km rychlosti.další problém mám při startování, kdy mi to vubec neudrží volnoběžné otáčky.Nevíte o tom někdo něco nebo neměl jste někdo podobný problém??díky za odpověď
krokový motorek
Napsal: 03 črc 2006, 18:52
od benikml
Zkus vyměnit vzduchový filtr a pokud to nepřestane tak to bude zcela určite krokový motorek. Cena cca 4500,- u náhradního výrobce Magnetti Marelli. Tak doufej ze ti nový filtr pomůže mě naštěstí jo. Je to taková malá blbůstka na motoru shora na 2 šrouby s jedním konektorem. Čus Beník
mám to podobné
Napsal: 29 zář 2006, 13:57
od Brava14
zdravim mam brava 14/12v a mam asi podobný problém,Když nastartuju je vše ok. jen trochu nepravidelný otáčky,když přijedu k první křižovatce sundám nohu z plynu a sešlápnu spojku s brzdou motor zhasne a auto je neříditelný.Po ujetí 200-300 metru a malého ohřátí motoru je vše ok.stalo se mi že mi to chcíplo i v 70Km/h rychlosti.Když je motor zahřáty šlape jako hodinky.Zkoušel jsem měnit teplotní čidlo bez výsledku,byl jsem dvakrát na diagnostice pry vše ok.Prohodil jsem s kámošem kabely a svíčky a taky nic.Tak zkuste poradit nebo to prodám.
Napsal: 29 zář 2006, 18:10
od lacin
No a menils ktery teplotni cidlo? Mam ten dojem, ze sou tam dve, ale jiste to nevim. No a pak ten krokovej motorek, co uz tady nekdo rikal. A jeste zkus odpojit jednotku na pul hodky... To obcas taky pomaha.
Napsal: 29 zář 2006, 19:17
od m6564xp
Kdyby někdo ten krokový motůrek potřeboval tak ho mám, je použitý a z auta co bylo v pořádku. Chtěl bych za něj 1500.
