padanie otáčok, zdochnínanie motora
Zdravím, mám taký problem s mojim puntíkom 1,2 (r.v. 2001), nedrží otáčky, samovolne pridáva (najma po naštartovaní), a samovolne aj padaju, niekedy úplne zdochne, ked napr. brzdím na križovatke. Mám nedavno menené rozvody, olej, všetky filtre,komplet výfuk, cievku štartovania, nejaké čidlá....mohla by to byť lambda sonda....servisák hovoril, že sa mu nezdá. Má to vplyv na chod motora. A tiež mi rapidne stúpla spotreba. Dakujem za rady.
Re: padanie otáčok, zdochnínanie motora
jojo,to by mohla byt lambda.
a kdyš tu lambdu odpojim zjistim neco nebo ne?diky
skús snímač teploty vzduchu!izma píše:Zdravím, mám taký problem s mojim puntíkom 1,2 (r.v. 2001), nedrží otáčky, samovolne pridáva (najma po naštartovaní), a samovolne aj padaju, niekedy úplne zdochne, ked napr. brzdím na križovatke. Mám nedavno menené rozvody, olej, všetky filtre,komplet výfuk, cievku štartovania, nejaké čidlá....mohla by to byť lambda sonda....servisák hovoril, že sa mu nezdá. Má to vplyv na chod motora. A tiež mi rapidne stúpla spotreba. Dakujem za rady.
takéž se přikláním ke snímači teploty at už motoru či vzduchu https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=69&t=14976
Lambda to neni, mě to dělá punto taky. Při vyřazeni padaji otáčky a občas zdechne,vyměnil sem motor komplet se všim zustal tam jen posilovač brzd a zavada pořád stejná.Lambdu sem koupil novou stála 2200 a bez ůspěchu,už nevim co s tim.
co to teplotní čidlo
je z druhyho motoru taky a mu to nedělalo a jak sem ho dal do svyho auta tak zase zdechá.
které z čidel?
všechny komplet,s celym motorem,krokovaci motorek klapka a všechno druhy a problem přetrvavá.mam cely druhy trochu rostřeleny auto ale nejde na to dojit.
co tlak paliva, konektory a kabeláž kolem motoru? těsnost sání?
Tlak dobrej,kabelaž při vyměně motoru dukladně zkontrolovana,všechny konektory taky prostřikany očištěny a řadně zasunuty.
Že by to někde bralo vzduch jsme si mysleli puvodně taky ale to by to dělalo pořád a ne jednou z deseti plus minus šlapnuti na spojku. Podtlak bych ještě vyzkoušel ale nějak tomu moc nevěřim.Neni nic co by to kolisani ovlivňovalo,ať jedeš pomalu rychle brzdiš nebo jen vyřadiš děla ve všech situacich.Jednou ujedu 10 km bez problemu a pak mi spadnou otáčky 5x po sobě a 3 z toho to zdechne.
ty čidla si proměřoval a očistil?
Ano,proměřeno,očištěno.
podtlakova hadica do posilovaca brzd? kedze pises ze si tam dal motor ktory to neroboil a tebe to robi tak skus mrknut tam.dandikp píše:Lambda to neni, mě to dělá punto taky. Při vyřazeni padaji otáčky a občas zdechne,vyměnil sem motor komplet se všim zustal tam jen posilovač brzd a zavada pořád stejná.Lambdu sem koupil novou stála 2200 a bez ůspěchu,už nevim co s tim.
spominam si ze toto iste to robilo aj kamaratovi na une 1.4i .vzdy ked fest dobrzdoval na cervenu tak motor skapal a mal co robit aby potom chytil. na 100% viem ze to bolo niekde v podtlakoch,pretoze na tom aute ide podtlak aj do jednotky zapalovania.
