Výměna předního světlometu
badis
Příspěvek od badis »
Zrdavím všechny, chci se zeptat, jestli jde nějakým jednodušším způsobem vytáhnout přední světlomet na Puntu Mk2. Potřebuju ho vyměnit a v Jak na to píšou, že je potřeba demontovat nárazník a tím pádem podběhy, což je na mnohem více času, než jsem čekal.
Díky za info...
Re: Výměna předního světlometu
Příspěvek od xeromax »
koli demontazi narazniku skladat podbehy??? to som este nepocul, nepleties ti naraznik a blatnik? svetko sa da vybrat aj bez demontaze ale naraznik musis povolit tak ci tak a aj niektore sroby na blatniku a je mozne ze pri tomto sposobe dojde k poskodeniu svetla, konkretne ti moze prasknut predny kryt. je tam na to fakt malo miesta takze ten naraznik je lepsie zhodit
sakal_tt
Příspěvek od sakal_tt »
nemyslel miesto podbehu podblatnik??
badis
No četl jsem tak a z obrázku pochopil, že abych se dostal ke všem šroubům na sudnání předního nárazníku musím sundat kryt podběhu..
mad mike
Příspěvek od mad mike »
jo to světlo je namontované tak blbě, že bez sundání nárazníku ho nevyndáš. a abys sundal nárazník musíš sundat plastový kryt podběhu, protože nárazník drží na blatníku pomocí dvou šroubů ke kterým se přes ten kryt nedostaneš. víceméně ale stačí povolit ty dva šrouby a horní šroub na nárazníku, pak se dá trochu vyklopit a vyndáš světlo
badis
No pokud to je tak jak říkáš, a stačilo by to jen odklopit, tak by to bylo super. Protože na to budu sám a už vidím, jak bych v jednom nasazoval nárazník sám a hlavně na tom nechci strávit celej den..
dokazes ho nasadit aj sam to nieje problem
jarin.d
Příspěvek od jarin.d »
Já jsem letos měnil obě přední světla za nový. Nemusíš se bát, že to nezvládneš sám :) Podběhy jsem nesundával, pouze uvolnil a trošku vyhnul tam kde to bylo potřeba abych se dostal k nárazníku. Ten jsem sundal úplně, protože na ty světla je opravdu málo místa a může se ti podařit je poškrábat.
Pokud máš v úmyslu měnit starý za nový, tak si nezapoměň přemontovat motorek naklápění světel než to budeš montovat do kastle :) :wink:
FIAT Punto II 1.8 HGT 16V
badis
Budu měnit pravé, protože to staré dostalo tečku a mlží se. A v levém mi zase nejde motorek, takže budu muset vyndat obě. Každopádně díky za rady v sobotu se na to vrhnu..
Zpět na „Punto - exteriér“
