Díra v podlaze
Napsal: 01 říj 2010, 22:05
od simima2
Zdravím. Před půl rokem se mi povedlo s mým Puntem na jedné dost hrbolaté cestě chytit spodkem o nějaký kámen nebo co to bylo. Koukal jsem na to, byla tam v zadní části podlahy hned za spolujezdcem asi 20 cm dlouhá rýha. Chtěl jsem to nějak ošetřit ale zapoměl jsem na to a teď jsem si po půl roce vzpoměl a když jsem vlezl pod auto tak jsem zjistil že je to v tom místě pěkně orezlé no a když jsem do toho šťouchnul smirkovým papírem tak jsem tam prošťouchnul pěknou díru. Tady je fotka pro představu:
http://img85.imageshack.us/img85/815/draie.jpg . Mohl by mi někdo poradit co s tím teď dělat aby se to dál nezvětšovalo a koroze nepostupovala? Prozatím jsem se pokusil co nejvíc rzi odbrousit tím smirkovým papírem a zatřel jsem to barvou aby se tam nedostávala při dešti voda. Současně bych chtěl poprosit jestli by někdo nevěděl o nějaké montážní rampě či jámě v Praze nebo alespoň někde poblíž, ať už zdarma nebo za poplatek, až to budu opravovat tak v leže se toho pod tím autem moc dělat nedá, sotva tam vlezu, natož abych pod ním ještě pracoval. Děkuji
Re: Díra v podlaze
Napsal: 01 říj 2010, 23:18
od xeromax
vyrezat navarit kus plechu a streknut gumoasfaltom, z vnutra nejakou farbou
Re: Díra v podlaze
Napsal: 01 říj 2010, 23:41
od simima2
A nějaká jiná možnost jak si to opravit sám? Tohle bych musel někomu přenechat protože svařit to já, tak to upadne ještě dřív než bych tam stihnul nastříkat ten gumoasfalt
Re: Díra v podlaze
Napsal: 02 říj 2010, 00:56
od peta.smolik
simima2 píše:A nějaká jiná možnost jak si to opravit sám? Tohle bych musel někomu přenechat protože svařit to já, tak to upadne ještě dřív než bych tam stihnul nastříkat ten gumoasfalt
Já bych to vyvařil ale když to nejde tak se nedá než takhle ale je to děsná partyzánština: očisti co očistit půjde ale tak abys měl okraje tý díry čistej kov aspoň 1cm ze všech stran pak dej zevnitř na tu díru kousek něčeho tvrdšího aby to zevnitř zakrylo celou díru a něčím to zatíž aby to drželo ale né moc...
Kup si BODY FIBER(dvousložkový tmel se skelnými vlákny) rozmíchej potřebný množství a natáhni to na tu díru zvenku(nezapomeň to před tím odmastit)(pečlivě si přečti návod a drž se ho) po natažení se to dá za dvě hodiny i brousit ale když si s tím vyhraješ nebude to potřeba a můžeš to nastříkat gumoasfaltem Pak tu destičku zevnitř vyndej a udělej stejnou záplatu i zevnitř a po vytvrdnutí to něčím natři a máš hotovo Vydrží to věky pokud budeš pečlivej
Na malý dírky je BODY FIBER podle mně asi nejlepší páč rychle vytvrdne(dělal jsem s ním kdysi spodky dveří na Unu)
Re: Díra v podlaze
Napsal: 02 říj 2010, 07:22
od Graun
Já zase v těchto případech používám EPROSIN T-30
http://www.sincolor.cz/cd/tal_2010/Epro ... in_T30.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Mám to odzkoušené, mno kdysi se s tím lepily škodovky
Re: Díra v podlaze
Napsal: 11 bře 2011, 23:09
od galjo
To je pravda.. ja som s tým lepil Octaviu kombi (r.v1965) a držalo to. Teraz si musím vybehnuť za hranice to kúpiť , lebo u nás mi hlási, že už to nedostať.
