Demontáž origo rádia
Napsal: 30 zář 2010, 21:17
od daron521
Zdravím, potreboval by som radu ako v punte II vymonotvať to originál blaupunkt rádio. Mám to na kazety chcem to vymeniť za cd rádio. Je nato nejaký trik alebo to len hrubo vypáčiť? Na fóre som hľadal nič som nenašiel. Vďaka za rady
Re: Demontáž origo rádia
Napsal: 01 říj 2010, 18:28
od onc
... na cele radia mas 4 otvory ... do nich strc 4 draty o prumeru 3mm a radio vytahnes ...
... jinak existuje origos takovy ucka na vytahnuti ...
Napsal: 01 říj 2010, 18:51
od samot0506
Zdar tak jak říká kolega onc. ještě dodám že budeš potřebovat adaptér na nové rádio to znamená jiný rámeček ale nekupuj ten levný kolem 250,- prý špatně drží tak čau
Napsal: 01 říj 2010, 19:31
od daron521
Diky chlapi, výmena ma čaká až na ďalší týždeň za pioneer radio a rámik mám už zarezervovaný u spiritwolkra:).
Napsal: 29 pro 2010, 22:08
od mrozovski
ahoj chci se zeptat , jak jsem vymenoval baterku a pak jsem nastartoval a radio pome chtelo heslo a nevim kde ho zjistit predchozi majitel ho uz nevi a nevim co s tim .. Vyrobni cislo radia je BP 1430Y7549420. mam auto Fiat sporting 1.2 16V. dekuju moc za pomoc
Napsal: 29 pro 2010, 23:45
od mrozovski
to nejde nejak najit na internetu ? vim ze na fiat stilo to jde najit
Napsal: 29 pro 2010, 23:52
od zokot
Tak zkus hledat. Obecně to ale bez hesla nejde.
Napsal: 30 pro 2010, 00:08
od mrozovski
heslo bych sehnal v servise fiat ze ? jsem se prave dival na stilo a na to je program ze se zada seriove cislo radia a vyjde heslo tak nevim no
Napsal: 30 pro 2010, 00:11
od zokot
no zkusit to můžeš. Náhodou na rádiu kod napsaný není?
Napsal: 30 pro 2010, 00:26
od mrozovski
prave ze jsem se dival a nikde a kde by melo priblizne byt ?
Napsal: 30 pro 2010, 14:30
od Mr.pilot
je to nesmysl pokud by kód byl napsaný na rádiu tak by neměl význam aby tam vůbec nějaký byl. To je stejný jako si napsat pin na kreditku
Napsal: 30 pro 2010, 15:57
od Barracuda
http://www.radio-code.lt/login" onclick="window.open(this.href);return false;
Zkus se podívat na tuhle stránku,třeba ti to pomůže.Měl bys tam zjistit všechny kody autorádií.Musíš se ale zaregistrovat.Nemám to vyzkoušené,ale za zkoušku nic nedáš.
Napsal: 30 pro 2010, 22:30
od mrozovski
diky moc za odkaz uz mam radio v provozu
diky moc
